Frezowanie frezem piłkowym na kresie
ożeszty
Post napisał: ożeszty » 24 paź 2015, 15:01
Czy próbował ktoś frezować frezem piłkowym na Kresie? chociażby takim
http://allegro.pl/frez-pilkowy-tarczowy ... 92855.html
pytam ze względu na duże obroty kresa, min to 10 000
allegromtn
Post napisał: allegromtn » 24 paź 2015, 15:14
Pierwsza sprawa to niech kolega ogranicza się do 1 wątku na dany temat- inaczej prowokuje kolega Admina :twisted:
Teraz pytanie co tym kolega chce ciąć?
Na dremelu (podobne obroty) plastik bardzo ładnie się tnie piłkowymi ale metalu tym nigdy nie dotykałem :wink:
ożeszty
Post napisał: ożeszty » 24 paź 2015, 15:39
Ameliniium, almelinium
allegromtn
Post napisał: allegromtn » 24 paź 2015, 16:20
Nigdy nie próbowałem ale na chłopski rozum przy takich obrotach bardzo szybko aluminium zagrzeje co natychmiast spowoduje powstanie narostu na całych zębach i po zabawie :???:
Ale niech się wypowie ktoś bardziej kompetentny :wink:
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 24 paź 2015, 16:55
Nic z tego, spójrz:
http://www.globus-wapienica.eu/podzial_ ... iuZk-Ghet8
Ściągnij pdf ze strony, tam masz max 6tyś obrotów dla alu i freza fi 20.
dance1
Post napisał: dance1 » 24 paź 2015, 17:41
ja bym się obawiał frez 50mm do 10tyś kręcić tym bardziej "wątłym" kresem i jeszcze alu obrabiać. Przy próbach proponuję dobrze się ukryć, jak dobrze pamiętam przy tej średnicy u mnie obroty to coś około 3000
Jak to mówią do odważnych świat należy ale często w tych czasach odwagę z głupotą się myli.
qba3
Post napisał: qba3 » 24 paź 2015, 18:38
raczej nic innego niż miękkie drewno nie uciągnie a i to nie wiem do takiej średnicy potrzebny jest juz spory moment może jakąś piankę, napewno nie alu
ożeszty
Post napisał: ożeszty » 24 paź 2015, 21:23
A przy takim freziku
http://allegro.pl/frez-zebaty-wieloostr ... 72820.html
tylko fi1,5 jaki posuw dać przy 10 tys?
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 24 paź 2015, 21:44
A co w opisie stoi? Do czego służy?A co chce skroić?
W tym przypadku słowo diamentowy określa bardzo przybliżone kąty występujące w szlifowanym diamencie.Diamentu tam nie ma.Tylko węglik jeśli dobrze trafisz.
Szukaj frezów jedno lub lepiej dwu piórowych z węglika,kup garść i ćwicz.
ożeszty
Post napisał: ożeszty » 25 paź 2015, 19:50
dlaczego mam kupować garść frezów skoro ktoś może podzielić się swoją wiedzą i doradzić coś?
Wróć do „Obróbka metali”
