Tuc 40 Wolno wchodzi na obroty.
Kedar-88
Post napisał: Kedar-88 » 23 paź 2015, 23:47
Po dokładniejszym przyjrzeniu się tabliczce wydaje mi się że jest tam 290/500V. Oznacza to ze silnik był przeznaczony do sieci przemysłowych i zasadniczo nie wolno go łączyć w trójkąt (w uproszczeniu). Tym samo oznacza to że obecnie nie ma tych 7 kw tylko około 5,6 kw. Pytanie jeszcze czy nikt łapek w niego już nie wsadzał i nie przewijał przypadkiem.
Sprawdź styki czy nigdzie nie są wypalone i ten przedłużacz, bo jeśli to jakieś "cińcze" dodatkowo zwinięte w cewkę, to nie ma się co dziwić że nie chce ruszyć.
roger18sx
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 9
Post napisał: roger18sx » 24 paź 2015, 21:47
Posiadam też inny silnik 7,5 kw trójkąt /gwiazda do cyrkularki i dmuchawy i na tym przedłużaczu działa właściwie. Raczej nie było grzebane w nim bo przewody w nim są dość starożytne. Tak być nie może ażeby mi się maszyna rozpędzała do 10 sekund przy obrotach maxymalnych. Więc myślę o zmianie silnika na 4 kw.Obrazek
roger18sx
Posty w temacie: 9
Post napisał: roger18sx » 04 lis 2015, 23:46
Jestem już prawie po adaptacji silnika 4 kw.Będzie on podłączony w trójkąt. Tyle że muszę zmienić zabezpieczenie termiczne na mniejsze.Nie wiem jakie kupić bo prąd znamionowy to 9,5 A. Są one podzielone na takie od 6 amper do 10 i 10 do 16. Myślę że pewnie trzeba bedzie zamontować coś powyżej 10 amper.
pioterek
Post napisał: pioterek » 05 lis 2015, 07:48
To nastaw 10,45A. Na termiku.
ak47
Post napisał: ak47 » 05 lis 2015, 08:54
a tuce/tudy nie miały czasem silników dwubiegowych ? wstawiając silnik z jedną prędkością obrotową automatycznie pozbawisz się połowy prędkości obrotowych.
gaski
Post napisał: gaski » 05 lis 2015, 12:00
ak47 pisze:tuce/tudy nie miały czasem silników dwubiegowych ?
tuce nie miały
roger18sx
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: roger18sx » 06 lis 2015, 22:36
Do silnika musiałem utoczyć kryzę redukcyjną na kołnierz jak i redukcje na oś z 28 mm na 35. Poszły i nowe pasy. Tak że niewielkim kosztem udało się to zdziałać.
ObrazekObrazek
roger18sx
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: roger18sx » 11 lis 2015, 21:56
Maszyna poskładana.Teraz na silniku 4 kw wchodzi na pełne obroty tak w jakieś 4 sekundy, mino regulacji sprzęgła wiec tak musi być.Przy rozruchu słychać buczenie stycznika ale to pewnie normalne. Muszę jeszcze zdjąć skrzynkę suportową bo coś jest nie tak z rurką smarującą pod nakrętką dwudzielną , olej leje się na zewnątrz.
