Witam serdecznie,
przymierzem się do wykonania frezarki 3 osiowej. Rama stalowa o polu roboczym 600x400x100. Obróbka głównie drewno, skleka, mdf i na marginesie aluminium. Dokładność jaką chcę uzyskać to 0.1mm.
I tu moje pytanie czy uzyskam taką dokładność przy takich wymiarach stosując wałki podparte 20 i śruby trapezowe ?
Przeglądam forum i jasno można stwierdzić przewagę prowadnic z wózkami oraz śrub kulowych jednak są to znacznie wyższe koszta.
<<MrKonczyn>>
Budowa frezarki do drewna
oprawcafotografii
Re: Budowa frezarki do drewna
Upraszczajac - nie.
Choc pewnie zaraz ktos napisze ze on ze szwagrem nie takie rzeczy
q
q
MrKonczyn
Tak myśle że najsłabszym elementem jest śruba którą by należało zamienic na kulową. A przy wałkach zostane. Myślicie że te fi 20 dadzą rade ?
Miałem w sumie kupić gotowca ale jak przeglądałem takie troche budżetowe konstrukcje to wygląda to jak by nie wałki sie opierały na ramie tylko rama na wałkach
Tak w sumie podpytam jaką dokładność był bym w stanie uzyskac na trapezie i wałkach podpartych? Moze ktoś ma podobny zestaw ?
oprawcafotografii
Nie trac czas na takie dywagacje - nic z tego dobrego nie wyniknie.
Sruba trapezowac musi miec luz z definicji - jed bedziesz jechal w jedna
strone dopychajac sruba to dokladnosc bedzie "na zero" ale przy kazdym
nawrocie bedzie uskok. Jesli wystapia wibracje a wystapia to nakretka na
srubie moze klekotac caly czas. Oczywiscie nakretke mozna zaciskac
ale to pomoze na chwile bo ...patrz poczatek.
Sruby kulowe sa teraz TANIE. Upoluj jakas dobrze wygladajaca srube
uzywana - bedzie lepsza niz jakakolwiek trapezowa.
A jak juz naprawde chciesz po taniosci to zrob maszyne na paskach.
q
q
zygfrydos
Również planuje wykonać taką frezarkę do drewna. Jako element wykonawczy myślałem nad szlifierką pneumatyczną (waga 0.4kg średnica trzpienia 6mm, 25000RPM). Standardowa frezarka górnowrzecionowa waży ok 4kg.
Co myślicie na temat tej szlifierki zamiast frezarki lub jaką byście zaproponowali ?
Następna kwestia to prowadnice śruby i silniki. W temacie CNC jestem dopiero od dziś.
Proszę podpowiedzcie jakie zastosować (skok gwintu oraz moc silników - spoglądałem na 2.2Nm oraz śruby kulowe 16/05/600 16/05/400 oraz 15/05/100).
Ogólnie chcę obrabiać drewno oraz sklejkę do grubości 1cm za pomocą frezu fi 3-6mm
Dziękuję za pomoc.
Dziękuję za pomoc.
