Zakupy na dalekim wschodzie.
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
elofura
Post napisał: elofura » 21 maja 2015, 12:42
Siema,
Chciałem polecić trzy sklepy u chińczyków:
U freda http://www.aliexpress.com/store/314742 dobry szybki kontakt. Kupiłem śruby prowadnice wózki. Bez problemu dotarło. Skrzynia drewniana. Dodatkowy koszt w Polsce cło itp. -270 zł. Jakość wg mnie wysoka.
U Jack http://www.aliexpress.com/store/134277 Jak wyżej z tym że troszkę droższy kolo. Wrzeciono, falownik oprawki frezy. Cło - 200 zł
I ostatni zakup u Kevina http://www.aliexpress.com/store/436201 zadajnik ( USB Hand Wheel 4 Axis ) wysyłka za free 15- tego kupiłem dziś odebrałem z poczty :) W Polsce bez dodatkowych kosztów. Czyli tylko 70 $
Także polecam zakupy u "małych" bogatych ludzików.
Zaczynam przygodę.
bubels
Post napisał: bubels » 21 maja 2015, 15:13
Zapłaciłeś VAT 23% a nie cło.
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
skrzat
Post napisał: skrzat » 23 maja 2015, 00:32
Jeżeli celnicy biorą pod swoje "skrzydła" jakąś paczkę to równocześnie płaci się cło jak i vat... i za obsłużenie tej procedury przewoźnikowi, tak przynajmniej było w moim przypadku wielokrotnie
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
rodzyn
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: rodzyn » 11 cze 2015, 10:32
Mógł byś coś napisać o tym mpg? Dobrze to działa, jesteś z niego zadowolony?
stalbart
Post napisał: stalbart » 12 lip 2015, 19:30
Koledzy Vat płacicie dopiero jeżeli wyniesie okolo 46pln a cło dopiero po wyżej 150euro
Ganz_Conrad
Post napisał: Ganz_Conrad » 21 paź 2015, 13:53
Odgrzeję kotleta z pytaniem:
Czy ktoś korzystał z tego sklepu?
http://www.aliexpress.com/store/822038
można polecić?, ceny wyglądają na podobne do BST, jakiegoś szału nie ma, ale za to dość spory asortyment.
mopal24
Re: Zakupy na dalekim wschodzie.
Post napisał: mopal24 » 14 lis 2015, 21:47
Witam!
Polecam sklep u Freda, rewelacyjny kontakt... zamówiłem śruby, po dogadaniu się przygotują wszystko na wymiar zarobione pod łożyska, w dobrej cenie i do tego 10$ zniżki na kolejne zakupy ;).... z jakością zobaczę jak wszystko do mnie dotrze...
elofura pisze:Siema,
Wróć do „Linki”
