separator oleju i chłodziwa VF3
Dyskusje na temat maszyn HAAS
szalczy
Post napisał: szalczy » 18 paź 2015, 16:44
Witam, mam problem z separatorem oleju i chłodziwa w vf3. Problem polega na tym, że od pewnego czasu wpuszcza on z siebie dużą ilość chłodziwa. W ciągu 3-4 h zapełnia ok 5 L . Co może być tego powodem? Bo rozumiem ze nie jest to normalne zjawisko?
WZÓR
Re: separator oleju i chłodziwa VF3
Post napisał: WZÓR » 18 paź 2015, 17:32
szalczy pisze:.... W ciągu 3-4 h zapełnia ok 5 L . ...
Zapełnia co ? ... , plastikowy odstojnik?
Mariusz.
szalczy
Post napisał: szalczy » 19 paź 2015, 11:33
Zapełnia kanister 5 litrowy
wnorek
Post napisał: wnorek » 19 paź 2015, 12:33
witaj
U mnie było to samo niestety z winy operatora który jak czyścił maszynę z wiórów to ruszył separator wężem... Teraz będziesz miał trochę zabawy (metoda prób i błędów) by ustawić separator w odpowiednim położeniu, chodź separator przy VF3 wyposażony powinie być w poziomice, jeśli to nie pomorze kolejna przyczyną może być zanieczyszczenie separatora, zdemontuj i przedmuchaj go tak jak jest złożony, odradzam rozbieranie go na części składowe bo potem mogą być problemy z uszczelnieniem...
pozdrawiam
szalczy
Post napisał: szalczy » 20 paź 2015, 13:12
Przyczyna: zabrudzony separator. Wlot do kanału odprowadzającego chłodziwo do zbiornika był zatkany. Nie obyło się jednak bez całkowitego rozebrania i faktycznie uszczelka nie przetrwała. Po przeczyszczeniu i złożeniu działa jak należy.
Dziękuję za pomoc :)
Ukanio81
Post napisał: Ukanio81 » 29 paź 2015, 21:46
Ta uszczelka to taka wada wrodzona, jeśli zaczyna pojawiać się chłodziwo to tylko kwestia czasu kiedy puści reszta , na szczęście chwila zabawy' i łatwo daje się poprawić.
Wróć do „HAAS”
