Hamulec do osi Z
DOHC
Hamulec do osi Z
Post napisał: DOHC » 11 wrz 2015, 10:18
Potrzebuje hamulca na śrubę osi Z, napęd jest z silników krokowych nie z serw, z resztą silniki już mam. Czy da się w sensownych pieniądzach kupić hamulec elektromagnetyczny normalnie spięty czyli zwolniony pod napięciem. Oś Z jest bardzo ciężka i nie chcę żeby w niekontrolowany sposób opadała.
steff.k
Post napisał: steff.k » 19 paź 2015, 11:31
I udało Ci się coś znaleźć? Też szukam jakiegoś hamulca, ale do osi A.
ASOR
Post napisał: ASOR » 19 paź 2015, 11:35
A nie lepiej dać odciążenie osi Z? Np. sprężyną gazową. Silniki będą miały lżej i oś nie będzie opadać.
DOHC
Post napisał: DOHC » 19 paź 2015, 14:16
Moja oś Z waży ~200 kg, jest przeciwwaga z silownika pneumatycznego ale nie wierzę w jego pełną szczelność i sądzę że po wyłączeniu maszyny oś Z może sama opadać. Ja będę kombinował w stronę hamulca zaciskanego sprężyną a zwalnianego pneumatycznie. (tarcza od roweru/skutera + klocki ściskane sprężynami, zwalniane pneumatycznie. To będę kombinował dopiero jak uruchomię frezarkę a do tego momentu kołek dębowy pod Zetkę po wyłączeniu maszyny :).
ASOR
Post napisał: ASOR » 19 paź 2015, 19:05
Sprężyna gazowa fi28 ma ponad 2000N siły i do 400mm skoku. Myślę, że załatwi sprawę. Nie trzeba ani hamulca, ani siłownika i martwienia się o szczelność.
DOHC
Post napisał: DOHC » 19 paź 2015, 19:22
Moja Z ma 0.5 m skoku :P
