Sterowanie osią A
kubus838
To ja wyjaśnie jeszcze inną metodą.
Weź walec(nie ważne jaki i z czego) i owiń go kawałkiem papieru. Ale tak aby końce schodziły się do tzw. "czoła" czyli nie zachodziły na siebie. A potem tan papier z walca rozłóż płasko na stole i coś narysuj - zwykłym ołówkiem, ręcznie. A potem znowu owiń go na walcu. Już rozumiesz?
robert
robert
kubus838
To już jest kwestia Twojej fanatazji. Jeżeli zrobisz ruchomy stół to musisz wiedzieć, że będzie potrzebne miejsce bo stół przy pracy napewno wyjedzie za podstawe frezarki - no chyba, że zrobisz taki malutki stół albo wielką podstawe. Możesz zrobić z ruchomą bramą. Do napędu bramy możesz użyć jednego silnika ale trzeba użyć solidnych prowadnice po obu stronach bramy - najlepiej podpartych. Śrube napedową montujesz na środku bramy - wtedy siły oporu podczas obróbki będą się równoważyć - mówiąc krótko i prosto śruba nie będzie miała tendecji do wyginania. Które rozwiązanie jest lepsze - tak naprawde tego nie można stwierdzić jednoznacznie. Ja wybrałem ruchomą brame ze względu na brak miejsca wokół maszyny. A niestety stół będzie wyjeżdżał za podstawe maszyny.Pablo_470 pisze:Teraz pytanie z innej beczki. Zastanawiam się czy zrobić ruchomy stół czy bramę. Pytanie brzmi, jesli się zdecyduje na ruchomą bramę to jak zrobić napęd na dwóch silnikach?? Czy oba podłączyć pod jedno wyjście na płycie głównej??
Do tej pory myslałem. że ruchoma brama jest lepsza od ruchomego stołu. Ale od kilku tygodni mam do zabawy frezarke manualną z ruchomym stołem. Efekt obróbki jest taki sam tylko niestety do frezarki z ruchomym stołem potrzebne jest jak pisałem wyżej wiecej miejsca bo stół wyjeżdża poza gabaryty maszyny.A w dokładności oby rodzajów maszyn nie ma żadnych różnic.
robert
kubus838
Moim zdaniem nie. W mojej prywatnej maszynie jest tylko jeden silniczek i wspaniale daje sobie rade. Nic Ci na temat tych silników nie powiem bo ich nie znam. Ale moge Ci powiedzieć tylko tyle, że przy samym cyklu obróbki nie dokońca jest ważna moc silnika tzn. ile on pociągnie i z jaka siłą. Dlatego cały czas twierdze, że przy obróbce ważne jest jak zostanie ułożony sam proces obróbki tzn. co ile przejścia/rampy i ile frez zbiera materiału za jednym przejściem. A przekonałem się o tym gdy mi pokazano jak na resztkach drukarki 3d zamontowano wrzeciono wraz z elektroniką i frezowano na starych płytach cd muche. Poszukaj w sieci jak ktoś zrobił taką maszyne opartą na starych dyskach twardych, albo jak skręcił z rurek a stół zrobił z plyty szklanej.
Wiadomo, ża jak mocniejsze silniki to możesz zwiekszyć odległości miedzy rampami i wtedy obróbka jest o wiele szybsza. Ale w przypadku kiedy to ma być obróbka w trzech płaszczyznach to i tak liczy się dokładność a nie szybkość.
robert
robert
Pablo_470
- Posty w temacie: 9
Jaka Sruba napędowa
Witam. Mam pytanie czy śruba trapezowa 10x2 wystarczy czy lepiej 12x3.
Jak to jest z prędkościami i momentami ?? Mam jeszcze jedno pytanie, posiadam koła zębate lecz nie maja żadnych śrubek blokujących więc jak je zamocować na osi silnika krokowego??
