mnie uczono więc bez urazy ale się drewno mówi bo drzewo rośnie
Frezarka drewniana - mocowanie łożysk liniowych.
jareks
Przepraszam że autorowi wchodzę w temat ale może i jemu przyda się ta wiedza. Planuję zrobić amatorską frezarkę ze sklejki i na razie zbieram materiały i wiedzę. Pytanie następujące: jak łożyskujecie śruby trapezowe. Spotkałem się z krzywą śrubą trapezową która po osadzeniu na dwóch łożyskach skośnych, prężyła i "platforma" nie dała się przesunąć. Czy to była wina danej śruby czy to częste zjawisko i jakoś sobie z tym radzicie? Dodam że łożyska liniowe nie były połączone z obudową śruby trapezowej. Obudowy łożysk oraz obudowa nakrętki były niezależnie przykręcone do platformy która powinna być przesuwana jednak ze względu na bicie śruby uniemożliwiało to przekręcenie śruby.
minik97
- Posty w temacie: 7
pitsa, Bardzo dziękuję Ci za pomoc, bardzo mi pomogłeś waśnie tym rysunkiem i własnie chyba tak zrobię, by wydaje mi się ze taka konstrukcja będzie trzymała bardzo dobrze łożysko
i punkcik leci
Mikrosus193 przepraszam bardzo w takim razie juz się poprawiam i dziękuje za dobrą lekcję
Jareks, Spokojnie zaden problem i mi również przyda się odpowiedz na takie pytanie
ursus_arctos
Opcja wymagająca dostępu do wiertarki stołowej (lub dobrego statywu) - wywiercić w drewnie otwory wiertłem Forstnera (np. takim: http://www.karba.com.pl/wiertlo-forstne ... craft.html). Aby otwory były dobrze ustawione, można wykonać najpierw szablon (wywiercić 2 otwory w jakiejś twardej desce) i potem wiercić przez szablon (ale nadal ze statywu, żeby oś otworu była prosto!). W tak przygotowane otwory wciskasz łożyska. Jeżeli otwór będzie za luźny (co raczej nie nastąpi - mocowałem tak wałki w drewniaku i musiałem je młotkiem wbijać!), to można ew. zrobić jakiś system zaciskania drewna na łożysku.
