Parametry frezowania - frez tarczowy
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
kococchi
Post napisał: kococchi » 13 paź 2015, 15:13
posiadam frez :
http://www.dolfamex.com.pl/produkt,1022,pl.htm
Promień R11
Średnica całkowita frezu 100
liczba zebów -12
Do wykonania rowki półokragłe R11
Do wybrania 11mm materiału .Prosze o pomoc w doborze parametrów frezowania.
Jaki posuw stołu , jaka głębokosc skrawani ( na ile przejść najlepiej wykonać taki rowek )
jakie obroty wrzeciona ?
Dziękuję
arasz
Post napisał: arasz » 15 paź 2015, 08:42
Jak byś jeszcze podał materiał, to by było super
kococchi
Post napisał: kococchi » 15 paź 2015, 12:27
przepraszam zapomniałem :
stal 40HM
arasz
Post napisał: arasz » 15 paź 2015, 13:57
Obroty 50 obr/min
Posuw około 40mm/min
Ilość przejść zależy od sztywności układu obrabiarka, uchwyt, detal.
Przy wzorcowej sztywności powinno iść na raz.
Ja bym spróbował na dwa przejścia, plus jedno wykańczające głębokość 0.2 i jeśli maszyna pozwoli, to współbieżnie , no i oczywiście dużo chłodziwa.
kococchi
Post napisał: kococchi » 29 paź 2015, 14:10
Dziekuje za informacje , prosze jeszcze o pomoc w tym samym przypadku z tym że frez ma średnice całkowitą 200mm
arasz
Post napisał: arasz » 08 lis 2015, 22:04
A ile ten frez ma zębów
kococchi
Post napisał: kococchi » 19 lis 2015, 12:25
również 12 zębów .
Możesz podać sposób obliczeń parametrów ?
