Czym / jak by tu beton wywibrowac?
- Posty w temacie: 28
Dobry wieczor dziewczynki i chlopcy!
Jako, ze mam palete piachu i beczke zywicy, wypadalo by cos z tego ulepic, nie?
No i tu pierwszy problem - wibrowanie betonu w formie.
Forma z zawartoscia moze wazyc bo ja wiem... 300kg powiedzmy.
Troche wiecej niz typowa galanteria betonowa typu pustak np.
Na allegro mozna kupic silniki wibracyjne, ale nie mam pojecia
czy jeden silnik wystarczy, czy dwa, jakiej mocy etc.
Czy konieczna bedzie regulacja obrotow?
Moze ktos ma doswiadczenia w tym zakresie i podpowie?
q
q
A po co Ci regulacja obrotów, w rezonans raczej nie wpadnie?
http://www.google.pl/url?sa=i&source=im ... 0270642451
a to już kwestia sprężyn stołu. Myślę, że jeden starczy, przecież nawet wielkie okołotonowe rury (dryny) w betoniarniach wibruje jeden zapinany na boku, i to nie taki znowu wielki.. To kwestia wirującej masy - im większa tym szybciej zagęści. za bardzo też nie może bo rozdzieli lżejsze frakcje od cięższych(opadną).oprawcafotografii pisze:czy jeden silnik wystarczy, czy dwa, jakiej mocy etc.
Forma z zawartością może ważyć bo ja wiem... 300kg powiedzmy.
Trochę więcej niż typowa galanteria betonowa typu pustak np.
Pukanie w formę na żywice nie działa. Mam doświadczenie, niestety w małych odlewach, ale się podzielę.
Ogólnie to najlepiej telepać całą formą, punktowe wibrowanie się niestety nie sprawdza. Do swoich celów zbudowałem sobie oto taki stół wibracyjny: Link.
Sprawdził się w 100%. Przy dużym przesyceniu żywicą całej mieszanki (>15%) po pół godzinie pracy na wierzchu formy pojawiała się czysta żywica.
Z moich poszukiwań w sieci wszystkie firmy, które zajmują się tego typu odlewami (a jest ich kilka) mają wielkie stoły wibracyjne a dodatkowo odlewy są odpowietrzane za pomocą próżni. I sądzę, że jest to poprzedzone jakimiś badaniami, bo chyba by nie robili tego ot tak.
Co do regulacji obrotów to się nie wypowiem, nie miałem u siebie.
Także może dwie stare opony od ciężarówki, kawał stalowej blachy z dokręconym silnikiem wibracyjnym i na to formę. Sądzę że do testów z 300kg odlewem spokojnie starczy.
Czym będziesz mieszał taką ilości? Jakaś betoniarka?
Hahaha skad masz zdjecie mojego wibratora?
Wlasnie robie dokladnie to samo co Ty tyle, ze wyfrezuje
tarcze wibracyjna z amelinium 15mm.
Poki co przykrecilem szlifierke do blatu i z tego co widze to docelowo
konieczna jest jednak regulacja obrotow - wyraznie widac ze mieszanina
wpada w rezonans i sie uplynnia. Przypuszczam, ze wykorzystanie tego
znacznie podniesie wydajnosc procesu.
Narazie bede robil proby, jak uznam, ze warto odlewac wieksze elementy
to pewnie kupie jakas betoniarke po prostu...
q
q
Nie wiem ile ma być żywicy w tym odlewie ale z moich doświadczeń z betonem zwykłym ale z małą zawartością wody i trochę po zabawach z żywicami stwierdzam że klasyczna betoniarka nie sprawdzi się za dobrze do mieszania epoxybetonu. Najlepiej wg mnie zmusić żywicę do zwilżania ziaren przez "ucieranie" ale budowa takiego mieszalnika to już w sumie nie małe przedsięwzięcie.oprawcafotografii pisze:Hahaha skad masz zdjecie mojego wibratora?
q
