Używa ktoś STAMOS S-PLASMA 85CNC
vandamme
Post napisał: vandamme » 16 wrz 2015, 11:21
Witam interesuje mnie opinia tej przecinarki.. Jeżeli ktoś miał styczność z nią proszę o komentarz czy warto kupić i czy nadaje się faktycznie pod ploter cnc
jarucki
Post napisał: jarucki » 18 wrz 2015, 22:19
Przeczytaj forum bo jest temat w miarę świeży o stamosie cnc....
mirek151
Post napisał: mirek151 » 14 paź 2015, 18:34
Witam ja właśnie jestem w posiadaniu STAMOS S-PLASMA 85CNC pracuje pod ploterem cnc, bez THC i nie narzekam jak dla moich potrzeb to w zupełności wystarcz.
rafusordz
plazma cnc stamos125 cnc
Post napisał: rafusordz » 03 gru 2016, 11:44
witam tez posiadam stamos 125 cnc ogolnie tez nie nazekam bylo przy nim do ogarniecia pare zeczy ale to dotyczylo glownie palnika maszynowego z ktorego do jakosci palenia niema zastrzezen pomimo ze wada sa elektrody ktore bardzo szybko sie zurzywaja zrodlo pracuje razem z czujnikiem THC ktore znzjduje sie w szafie sterowniczej
telefon kontaktowy 693383649
jarucki
Post napisał: jarucki » 03 gru 2016, 15:07
Co poprawiałeś w palniki maszynowym?
karpik74
Re: plazma cnc stamos125 cnc
Post napisał: karpik74 » 03 gru 2016, 16:07
rafusordz pisze:witam tez posiadam stamos 125 cnc ogolnie tez nie nazekam bylo przy nim do ogarniecia pare zeczy ale to dotyczylo glownie palnika maszynowego z ktorego do jakosci palenia niema zastrzezen pomimo ze wada sa elektrody ktore bardzo szybko sie zurzywaja zrodlo pracuje razem z czujnikiem THC ktore znzjduje sie w szafie sterowniczej
Nie zakłóca?
Nie używasz żarówki?
Palnik zawsze odpala?
Zdradź tajemnicę rozgryzienia "chińskiego szajsu", a zdradzę ci jak ciąć godziny jedną dyszą :wink:
jarucki
Post napisał: jarucki » 03 gru 2016, 19:54
karpik74 pisze:
Nie zakłóca?
Mi zdradź :D:D
karpik74
Post napisał: karpik74 » 04 gru 2016, 10:16
Mam na myśli dysze do stamosa- palnik P80. Jeżeli dysze innych modeli palników mają wystarczająco długi kanał to pewnie też się metoda sprawdzi.
Ameryki na pewno nie odkryłem, że podstawa to odpowiednia wysokość przebicia. Czym stosunkowo wysoko tym większa szansa, że nie zachlapie kanału dyszy (P80- min. 5mm).
Teoretycznie dysza nie nadaje się do użycia jeżeli nadpalony jest kanał na krawędzi i zaburza to symetryczność strumienia, wystarczy nawet prawie niewidoczne nadpalenie. Również od środka może nadpalić.
Mój sposób ...może i wasz? Wiertłem 3mm, ręcznie rozwiercam kanał aż zniknie nadpalenie. Dla pewności, w zależności od ilości palenia w miedzy czasie przeczyszczam w ten sposób dyszę, utrzymując symetryczność kanału.
creattine1
Post napisał: creattine1 » 10 gru 2016, 19:33
Robiłem tak w 141 trafimeta i teraz w p 80 I to racja jest dobrze jest też pryskac tym sprayem do spawania lub wypolerowqc dysze odpryski się tak nie kleja Ogólnie to ukos się pojawią przeważnie przez nadpalona końcówkę dlatego moim zdaniem te dysze co wyglądają jak stozek są dobre bo większość odpryskow odbija się od ich boków
vandamme
Post napisał: vandamme » 11 gru 2016, 23:22
Ja używam antyspawu do cięcia na codzień dzięki czemu też dysze tak się nie zużywają.
Mam pytanie przy okazji.. Gdzie się zmienia wysokość przejazdów osi z?
W Machu czy postprocesorze bo już niepamietam. Podjeżdża mi na 10 mm a to za mało i czasem powoduje kolizje.
