Nadal szukam programu sterującego laserem :(
- Posty w temacie: 8
Ponawiam pytanie.
Nadal nie wiem jaki program użyć do sterowania moim laserem.
Nie będę na pewno regulował dynamicznie mocy lasera, ale musi być możliwość załączania i
wyłączania dynamicznego lasera.
Pozdrawiam i proszę o wskazówki
Jeśli laser będziesz włączał np. M03, a wyłączał M05 to STEP2CNC będzie OK. Co więcej możesz to zrobić na zasadzie zamiany kodu dla osi Z na polecenia M03/M05 (zwykłą funkcją szukaj/zamień).
Np. rysujesz ścieżkę cięcia w eduCADzie, generujesz sobie plik PLT i wczytujesz go do STEP2CNC. Polecenia PU i PD zamieniane są na ruchy osi Z. Teraz tylko zamieniasz je jeszcze na włączenie/wyłączenie przekaźnika (M3/M5) i załatwione!
Nie jest kwestią polecenie, bo to wykonywane jest tak szybko, jak inne polecenia przestawiające stan pinu z 0 na 1 lub odwrotnie. Istotny jest układ inercyjny, jakim jest przekaźnik, który to pewnie podepniesz pod pin wykonawczy. Układ tranzystorowy na pewno będzie szybszy.Komenda M03 i M05 musi działać bardzo szybko, czy da rade w ten sposób reagować?
Sterownik do uruchomiania lasera jest już wykonany, pozostaje tylko oprogramowanie nic więcej. Całe sterowanie silnikami wraz z uwzględnieniem pracy lasera wykonał pan "Procesor".
Ja mam tylko podpiąć przewód do komputera i do odpowiedniego oprogramowania skonfigurować urządzenie.
Nurtuje mnie kolejny temat.
Jak grawerować na przykład szklanki??
Mam w laserze 2 osie czynny z nie pracuje bo nie ma potrzeby, chciałbym wykonać do osi Z oś obrotową z mocowanie m szklanki, tylko znowu pozostaje problem programu który będzie potrafił obracać osią Z.
Jak to się robi, czy ktoś wie ??
Pozdrawiam Marcin
Pozdrawiam Marcin
A czym wg Ciebie różni się w tym przypadku poruszanie osią Z od osi Y -> niczym! Po prostu sygnały Y podepnij do Z i załatwione. Oczywiście odpowiednio ustaw ilość impulsów na mm.
