Kontroler LCD 2004 SD RAMPS 1.4 RepRap drukarka 3D
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
MAAK
Post napisał: MAAK » 10 paź 2015, 17:52
Witam kolegów
Mam pytanie czy da się zastosować Kontroler LCD SD RAMPS 1.4 do sterowania małą frezarką ?
Sam kontroler ma wyprowadzenie pinów na osie?
Chciałem pominąć komputer, może jest inne rozwiązanie bez użycia komputera?
mlajkowski
Post napisał: mlajkowski » 11 paź 2015, 02:40
Cześć.
Da się zastosować Ramps do sterowania małą frezarką z tym że:
1) ramps do działania potrzebuje Arduino Mega jako płytki sterującej. Ramps sam w sobie jest nakłada na w/w płytke Arduino, która steruje całym urządzeniem.
2) Potrzebujesz odpowiedniej konfiguracji firmware'u wgrywanego do Arduino, żeby sterować osiami w sposób jaki potrzebujesz. Możliwe że w necie są gotowce pod małą frezarkę.
MAAK
Post napisał: MAAK » 11 paź 2015, 20:30
OK, dzięki
Czyli trzeba RAMPS + Arduino Mega, muszę poczytać może ktoś z kolegów ma jakieś namiary w sieci gdzie jest to opisane ?
poczciwy
Post napisał: poczciwy » 12 paź 2015, 08:33
Poczytaj o grbl zacznij na https://github.com/grbl/grbl/wiki
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 12 paź 2015, 18:24
no mojej elektronice KOS 1.2 kolega imrahil postawił grbl i działało https://github.com/imrahil/grbl/tree/at ... 86_support można też postawić na sunbeam, uniqueone i na wszystkim co ma procesor at90usb1286.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
MAAK
Post napisał: MAAK » 13 paź 2015, 16:04
Bardziej mnie interesuje coś pewnego dostępne w sprzedaży?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 13 paź 2015, 19:19
No to nie będzie reprap, bo tutaj nic nie jest pewne.
Kreatura CNC
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
