stół obrotowy , z obrotowy blatem
kszestakow
Post napisał: kszestakow » 13 paź 2015, 14:56
Nie wiedziałem gdzie umieścić temat więc wrzucam tutaj.
Planuje wykonać podobny stół jak w załączniku i mam problem.
Konstrukcja profil 40x40 przyspawane do tulejki z gwintem 38x5 i w to wkręcany pręt gwintowany dzięki czemu mogę ustawiać sobie wysokość stołu. Oczywiście umieszczę sobie jakąś kontrę, żeby stół nie zjeżdżał. Problem mam jak wykonać i zablokować blat który ma się obracać. Wymyśliłem, że użyję łożyska oporowego tylko znalazłem o średnicy wew fi40. i nie wiem czy to zda egzamin i jak to wszystko przy blacie zamontować .
Proszę o pomoc, jakiś schemat czy coś :)
Z góry dziękuje i pozdrawiam
Sculpture Table - ST 1000-204x216n.gif (8.52 KiB) Przejrzano 2122 razy
ASOR
Post napisał: ASOR » 13 paź 2015, 15:21
A tam zaraz łożyska. Przetocz koniec śruby, do blatu przyspawaj tuleję (najlepiej dobrać jakąś rurę wodociągową i pod jej wymiar przetoczyć śrubę), wstaw 3 albo 4 węzłówki. Z boku tulei zrób otwór i przyspawaj nakrętkę, w którą wkręcisz śrubę blokującą obrót blatu i jednocześnie zabezpieczającą przez jego zdęciem do góry. Do środka wsadź dużą kulkę od łożyska, która zapewni łatwy obrót pod obciążeniem. Nasamaruj wszystko ŁT4 i gotowe.
kszestakow
Post napisał: kszestakow » 13 paź 2015, 15:27
Pomysł super.
A na łożysku jak by to wyglądało?
Z góry dzięki
edenlubawa
Post napisał: edenlubawa » 13 paź 2015, 15:59
kszestakow pisze:Pomysł super.
Z góry dzięki
A czemu tak się upierasz przy łożysku? ;)
Wg, mnie łożysko mogło by być założone w miejscu zatoczenia śruby pod wymiar tulei. Tam gdzie jest stożek przy zmianie średnicy.
kszestakow
Post napisał: kszestakow » 13 paź 2015, 16:54
nie ma co owijać w bawełnę dostałem takie wytyczne.
Pomoże ktoś jakimś szkicem?
Wróć do „WARSZTAT”
