Pręt fi 15 Klasa wytrzymałości 14.9
rysmen
- Posty w temacie: 9
Witam czy dostane gdzieś pręt fi15 lub fi16 o wytrzymałości 14.9
potrzebuje 4 kawałki po 130mm
Szukałem ale tylko śruby wygoglałem może ktoś gdzieś spotkał?
I drugie pytanko porównując
pręt fi 16mm gat. S235 zwykłe gorącowalcowane do śrub klasy 10.9 12.9 14.9 jak to wypada?
Potrzebuje coś odpornego na wyginanie ale by też nie pękło
kamalberski
Klasa właściwości mechanicznych
W linku wyjaśniona klasa śrub : dla 8.8 Re=640MPa
Stal S235 ma granice plastyczności Re= 235MPa
Areo84
Re: Pręt fi 15 Klasa wytrzymałości 14.9
Klasa 14.9 to wysoka wytrzymałość, materiał by musiał mieć takie parametry :
Rm= 1400 MPa (wytrzymałość na rozciąganie)
Re= 1260 MPa ( granica plastyczności)
Taka stal S 235 (dawniej oznaczana ST3) to stal konstrukcyjna zwykłej jakości i będzie miała zaledwie:
Rm= 340-520 MPa
Re= 185-235 MPa
Także porównując do wytrzymałości klasy 14.9 ta stal S235 to plastelina .
14.9 to już sporo. Raczej żadna zwykła stal węglowa nie da takich parametrów. Żeby nie było zbyt twardo i krucho to raczej stopówka po ulepszaniu cieplnym.
np. stal 35 HGS : Rm= 1620 MPa, Re= 1280 Mpa
Rm= 340-520 MPa
Re= 185-235 MPa
Duszczyk_K
ASOR
Tu masz Mały Poradnik Mechanika za całe 2,90 zł
http://allegro.pl/maly-poradnik-mechani ... 82444.html
Kup sobie, poczytaj zdobędziesz trochę rzetelnej podstawowej wiedzy. Robienie na forum wykładu z podstaw wytrzymałości nie ma sensu. Jeżeli zajmujesz się takimi sprawami, to zdobądź wiedzę na poziomie Zasadniczej Zawodowej, będzie Ci łatwiej.
rysmen
Problem taki ze mi wygina wałek tuż za łożyskiem i chciałem to jakoś wyliczyć ile max kg jest dopuszczalne by nie wyginało.Duszczyk_K pisze:Jeżeli obciążasz śrubę tuż przy wyjściu z korpusu, to ja bym ją policzył na ścinanie. Może napisz jaki masz konkretnie problem,wtedy można udzielić lepszej podpowiedzi.
Nie potrzebuje wykładu tylko info jak to obliczyć na pewno dla potomnych zostanieASOR pisze: Robienie na forum wykładu z podstaw wytrzymałości nie ma sensu. Jeżeli zajmujesz się takimi sprawami, to zdobądź wiedzę na poziomie Zasadniczej Zawodowej, będzie Ci łatwiej.
Jestem po zasadniczej ale pewno byłem na wagarach lub nie weszło do głowy lub zapomniałem. Ale skoro kolega wie to proszę o wyjaśnienie.
ASOR
Nie traktuj tego co napisałem jako złośliwości - poważnie, kup tę książkę, przyda Ci się. Robisz fajne i ciekawe konstrukcje, wiedza z poradnika pomoże Ci robić je jeszcze lepiej.
Z twojego rysunku nie da się jednoznazcnie obliczyć tego połączenia - zależnie od odległości siły od podparcia pręta oraz sposobu przyłożenia granicznym przypadkiem może być:
- Nacisk jednostkowy w miejscu przyłożenia siły.
- Gięcie pręta.
- Scinanie.
Zakładając dla uproszczenia, że mówimy wyłącznie o zginaniu pręta zamocowanego sztywno na końcu:
Siła F przyłożona jest w oldegłości l od zamocowania pręta.
Zatem monent gnący wynosi:
Mg = F*l
Wskaźnik wytrzymałości na zginanie dla pręta okrągłego:
W = (3,1415*d^3)/32
Maksymalne naprężenie w pręcie:
σ = Mg/W
Warunek urwania pręta to σ≥Rm przy σ≥Re ale σ<Rm pręt się odkształci w sposób trwały, ale nie urwie. Zwykle przyjmuje się jakiś współczynnik bezpieczeństwa dla konstrukcji - od 1,5 dla samolotów do 10 dla dźwigów osobowych. Oznacza to, że naprężenia występujące w konstukcji muszą być tyle razy niższe od jej wytrzymałości.
W przypadku twojego pręta wzór ogólny na jego nośność będzie:
F = (3,1415*Rm*d^3)/(32*l*n)
gdzie:
Rm - wytrzymałość pręta (1000 N/mm^2 dla śruby 10.9)
d - średnica pręta (rdzenia śruby)
l - odległość od podparcia do obciążenia
n - współczynnik bezpieczeństwa
Dane trzeba podstawiać w spójnych jednostkach - czyli np. MPa, N, mm.
- Gięcie pręta.
- Scinanie.
Mg = F*l
W = (3,1415*d^3)/32
σ = Mg/W
gdzie:
Areo84
@Rysmen, dobrze Ci ASOR podpowiada z tą książką. Kup, poczytaj, zrozumiesz więcej.
Można to też zapisać tak:
F< kg•Πd³ / 32l
kg- naprężenia dopuszczalne na zginanie
kg≈0,55Re -tu wsp. bezpieczeństwa masz już uwzględniony
W tym przypadku Re=900MPa.
I może już sobie liczyć
Przy zginaniu materiałów jak stal (plastycznych) raczej powinno się brać pod uwagę Re, nie Rm.ASOR pisze:W przypadku twojego pręta wzór ogólny na jego nośność będzie:
F< kg•Πd³ / 32l
