Przystawka do frezowania - gdzie to kupić?
ezbig
Post napisał: ezbig » 24 lip 2007, 03:07
Mam małą tokarkę i przydałaby mi się taka przystawka. Może ktoś wie gdzie to można kupić w Polsce, bo za granicą nie ma z tym problemu.
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 24 lip 2007, 11:51
ale chodzi ci tylko o ta czesc czerwona czy o całośc? wiem ze cos takiego mozna zrobic wykorzystujac obrotowy suport od tokarki. trzbea dorobic mozowanie jego i prawie jest. pozdrawiam
rchobby
Post napisał: rchobby » 24 lip 2007, 12:22
Powinna pasować przystawka do tokarki PROMA SM-300E
http://www.promapl.pl/?module=produkt&id=73
na dole strony, wyposażenie specjalne 'Przyrząd frezerski nr. kat. 25010061 840,-'
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 24 lip 2007, 13:08
przy tokarce mn 80 jest oryginalnie bardzo fajna taka przystawka. na fotce widac ja obok podtrzymki. moze lepiej poszukac czegos takiego uzywanego. bo te nowe wydaja sie byc bardzo delikatne.
mn 80.jpg (64.05 KiB) Przejrzano 7232 razy
ezbig
Post napisał: ezbig » 24 lip 2007, 18:46
rchobby pisze:Powinna pasować przystawka do tokarki PROMA SM-300E
Qurcze strasznie drogie. Tokarka kosztowała 2400, a tu 840 przystawka. To co pokazałem na zdjęciu kosztuje 100 - 125$ w sklepach internetowych. Chyba nie pozostaje nic innego jak przykręcić na kontowniku kawałek imadełka. Gdzieś widziałem zdjęcie takiej dorobionej przystawki.
mrozanski pisze: ale chodzi ci tylko o ta czesc czerwona czy o całośc?
Chodzi o całość.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 24 lip 2007, 18:58
kup sobioe na allegro imadlo krzyzowe - w zaleznosci od wielkosci przesuwu kosztuje do 250zl. wywalisz z tego imadla jedna osi, reszte przykrecisz do stalowej kostki i masz swoja przystawke
-nie, nie jesteś synu
ezbig
Post napisał: ezbig » 24 lip 2007, 19:35
Nawet mam takie przy wiertarce, tylko za duże (KS-150). Muszę zmierzyć ile jest miejsca w tokarce, ale coś się obawiam, że te KS-100 też będzie za duże. Na allegro jest nawet droższe niż można kupić w sklepach inernetowych (trzeba sprawdzać bo z wieloma rzeczami tak jest. Człowiek z przyzwyczajenia mówi, na allegro taniej, a tu można się przejechać).
rchobby
Post napisał: rchobby » 25 lip 2007, 08:47
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 04 sie 2007, 17:23
Ja zrobiłem z kątownika....zajrzyj do mojego albumu.
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
