Producent stołów próżniowych
elofura
Post napisał: elofura » 07 paź 2015, 08:51
Pomoże ktoś, poszukuje producenta stołów próżniowych, po namowie szefa jest zdecydowany wyłożyć troszkę kasy na tego typu kpl system. Stól ma być zamontowany na ploterze AXYZ wymiar jaki nas interesuje to: 1000 mm x 1000 mm. Obrabianie głównie PLX i aluminium.
Zaczynam przygodę.
FDSA
Post napisał: FDSA » 07 paź 2015, 09:04
Mogę pomoc.... z podciśnieniem ma sporo doświadczenia zwłaszcza jeśli chodzi o małe detale z potrzebą naprawdę mocnego mocowania jednak nie ogarnę takiej powierzchni... jeśli mogą to być np 2 mniejsze stoly to zapraszam na pw.
FDSA
dasza77
Post napisał: dasza77 » 07 paź 2015, 09:19
elofura
Post napisał: elofura » 07 paź 2015, 10:18
Może być i 1000 X 500 mm. Ceny z linka to jakiś kosmos.
Zaczynam przygodę.
koala.g
Post napisał: koala.g » 07 paź 2015, 12:15
Tak się podepnę.
Mam stolik 150x150cm no i problem z podciśnieniem żeby utrzymało elementy.
Teraz to nawet cała sklejka nie chce siedzieć a co dopiero w elementach.
Czy zakup odciągu trocin WENTYLATOR ODCIĄG POCHŁANIACZ TROCIN PYŁU 6800m3/h jest sensowny?
Kosztuje to 2200 zł i jak się nie sprawdzi to za bardzo nie mam co z tym zrobić.
FDSA
Post napisał: FDSA » 07 paź 2015, 13:20
Nie ma to sensu :) Niestety takie rozwiązania sprawdzają się tylko przy dużych powierzchniach. Do małych elementów układ musi być szczelny a podciśnienie naprawdę duże (nie mylić z wydajnością pompy). Aby to uzyskać trzeba mieć odpowiedni stół umożliwiający zakładanie specjalnych matryc itd.
Dobrze zrobiony i przemyślany stół do zastosowań amatorsko hobbystycznych być do ogarnięcia dwu kilowatowym odkurzaczem (najlepiej z osobnym obiegiem chłodzenia aby go nie spalić :) ).
FDSA
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 07 paź 2015, 13:47
elofura pisze:Może być i 1000 X 500 mm. Ceny z linka to jakiś kosmos.
Kup odpowiedniej wielkosci plyte aluminiowa _wylewana_ i wyfrezuj sobie sam...
q
dasza77
Post napisał: dasza77 » 07 paź 2015, 14:01
+ dobra pompa próżniowa.
Polecam firmy Busch - szukać te które osiągają prawie idealną próżnię czyli w okolicy -1 bara.
Np. 2 mbary ( co oznacza że brakuje 2 mbar do -1 bara :))
Ostatnio "trafiłem" na ebaju taką , która osiąga 0,5 mbar !, silnik 0, 75 kw , wydajność 10m3/h + możliwość chłodzenia wodą.
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 07 paź 2015, 14:10
Dokładnie, skoro (czytam mentalność szefa) urządzenie jest warte tyle ile waży :)
Ja się w ogóle dziwię, że biedny warsztat mechaniczny próbuje kupić stół podciśnieniowy mając wszystkie narzędzia i możliwości żeby to prymitywne w budowie urządzenie wykonać.
FDSA pisze:Dobrze zrobiony i przemyślany stół do zastosowań amatorsko hobbystycznych być do ogarnięcia dwu kilowatowym odkurzaczem (najlepiej z osobnym obiegiem chłodzenia aby go nie spalić :) ).
Ja wym powiedział że koniecznie z osobnym chłodzeniem, bo się na pewno spali :)
Taki duży stół powinien być wielosekcyjny z osobnymi zaworami bo w przeciwnym razie do niczego się nie nada. Nie ma szczelności = nie ma trzymania.
elofura
Post napisał: elofura » 27 paź 2015, 14:18
Czy zwykła filtr np do powietrza z odwadniaczem wystarczy na wlot do pompy próżniowej?
Zaczynam przygodę.
