Jak mówiłem, to była luźna uwaga. Może temperatura nie ma nic do tego a właśnie naprężenia.Laki_88 pisze:Próbowałem chłodzić denaturatem. Ale nie widziałem efektów. Na ustawieniach które teraz stosuje nie czuć żeby materiał się grzał, chyba ze jakoś punktowo.
Problem przy frezowaniu MOSIĄDZU, wyginający się płaskownik.
jasiu...
To denaturat oddaj lokalnemu menelowi do wypicia, a pocięte płaskowniki postaraj się gdzieś wrzucić do pieca i wyżarzyć. Powinno być ok. 300 stopni, ale jak będzie więcej, to nic się nie stanie. Masz piec od centralnego? To wrzuć tam, nie powinno się stopić. W ostateczności "do ciotki ze wsi pod blachę"
Jeśli lubisz czytać polecam fajny tekst: http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/4100/P ... _str17.pdf który ci wszystko wyjaśni.
Laki_88
Świetna książka do poduszkijasiu... pisze:To denaturat oddaj lokalnemu menelowi do wypicia, a pocięte płaskowniki postaraj się gdzieś wrzucić do pieca i wyżarzyć. Powinno być ok. 300 stopni, ale jak będzie więcej, to nic się nie stanie. Masz piec od centralnego? To wrzuć tam, nie powinno się stopić. W ostateczności "do ciotki ze wsi pod blachę"![]()
Edit: Znajomy pracuje w firmie w której odprężają dla lotnictwa. Wziął pare próbek na testy i zobaczymy.
