X-Carve - 800x800 - nowy sprzęt w DiD
dolph
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: dolph » 05 paź 2015, 22:48
No i maszynka ruszyła :)
Zero problemów póki co. Nie męczyłem jej, ale co mnie mile zaskoczyło to szybkość działania (nie pracy :)) Zasuwa jak mały samochodzik. W sumie... co tu się dziwić. Lekkie podzespoły, 2 silniki na Y.
W tym tyg. nie dam rady, ale w przyszłym pokaże Wam ten soft onlineowy Easel i trochę pomęczę ploter.
Jarek
beatliner
#22
Post napisał: beatliner » 06 paź 2015, 16:43
dolph, patrzyłeś może na jakich układach jest zbudowany sterownik do silników? DRV8825?
ezbig
Post napisał: ezbig » 06 paź 2015, 19:21
Słychać jak rzęzi cała konstrukcja przy frezowaniu.
dolph
Post napisał: dolph » 06 paź 2015, 19:59
Z tego co czytałem - to wrzeciono jest najsłabszym punktem, za długie to mocowanie + frez, za daleko od łożyska. Po testach załatwię inne wrzeciono i będę męczyć dalej.
Jarek
edenlubawa
#25
Post napisał: edenlubawa » 06 paź 2015, 21:54
dolph, Jaką wersję wrzeciona masz u siebie?
ezbig
Post napisał: ezbig » 06 paź 2015, 22:27
dolph pisze:Z tego co czytałem - to wrzeciono jest najsłabszym punktem, za długie to mocowanie + frez, za daleko od łożyska. Po testach załatwię inne wrzeciono i będę męczyć dalej.
Ostatnio kupiłem makitę rt0700c. Na alledrogo można dostać po ok. 500 zł. Mała, zgrabna i ma rewelacyjne mocowanie. Chyba sprawdzona w tych maszynkach. To już jest konkretne wrzecionko. Moc trochę mniejsza niż kress, ale mocowanie jak mokry chińczyk.
Żródło: http://s22.photobucket.com/user/Car_Fyn ... t=3&page=1
W źródle jest też filmik z pracy.
sajo
Post napisał: sajo » 07 paź 2015, 11:31
tutaj kolega trochę walczy z xcarve'm:
nie może uzyskać kwadratu w MDF
przy frezowaniu aluminium odkręcają się śrubki.
ciekawe zdjęcie swojego czasu było na stronie producentów (po kliknięciu będzie ciut większe):
teraz już jest to:
Alvar4
#28
Post napisał: Alvar4 » 07 paź 2015, 12:15
Znajdź różnice na obrazku :mrgreen: . Po kilku chwilach dopiero zaczaiłem że chodzi o zmianę nakrętek na samohamowne. Chyba że jeszcze czegoś nie dostrzegłem :wink:
upanie
#29
Post napisał: upanie » 07 paź 2015, 12:22
Krzywo zamocowanej śruby?
czilałt...
oprawcafotografii
#30
Post napisał: oprawcafotografii » 07 paź 2015, 13:46
hyhyhy
q
