Problem przy frezowaniu MOSIĄDZU, wyginający się płaskownik.
Laki_88
Witam, mam taki problem:
Frezuje sobie mosiądz uniwersalnym dwópiurem fi3mm i wszysko idzie ładnie pięknie, później wykańczam całość, matrycę frezem V o stopce 0,3mm i z kątem 45stopni też jest bardzo ładnie.
Problem polega na tym że mosiężny płaskownik który obrabiam odkształca mi się. To znaczy wygina się w banana na długości, idzie w górę na środku. Dzieje się to podczas frezowania tym frezem 3mm i wiadomo strasznie przeszkadza później nie mówiąc o efekcie końcowym.
Czym to jest spowodowane?
Mosiądz: MO59A
Obroty: około 30k
posów: 16mm/s
Generalnie przyspieszać cz zwalniać z posówem?
ps. Bez chłodzenia.
Mosiądz: MO59A
Obroty: około 30k
posów: 16mm/s
ps. Bez chłodzenia.
generalnie - poza skrawającymi, siłami od narzędzia działającymi na materiał (ugniatanie).Laki_88 pisze:Czym to jest spowodowane?
Przy frezowaniu relatywnie cienkich materiałów jest to niestety zjawisko dość powszechne.
Z kolorowymi jest tu ten problem, że nie można zastosować typowego stołu magnetycznego,
a stoły które wykorzystują do tego generowane w materiale prądy wirowe są krotko mówiąc poza zasięgiem. Trzeba mocować mechanicznie, np łapkami dociskowymi pośrodku, lub zmienić technologię.
Laki_88
To by miało sens, ale o ile mnie nie wych...i w hurtowni to jest to mosiądz ciągniony, przynajmniej według ich katalogów, a nie walcowany.grg12 pisze:Ja się tam nie znam ale "płaskownik" sugeruje materiał walcowany z "wbudowanymi" naprężeniami. Po usunięciu materiału z jednej strony po prostu musi się wygiąć. Tak przynajmniej mi to tłumaczono w przypadku płaskowników stalowych - ale chyba podobnie jest też z mosiądzem?
Chyba, że to bez różnicy.
grg12
Z tego co wiem bez różnicy - jeśli walcowny/ciągniony na zimno w materiale są napręzenia. Jeśli usuniesz materiał asymetrycznie (tylko z jednej strony płaskownika) część naprężeń znika a to co zostaje "ściąga" materiał i robi się banan. Książka która czytałem suterowała obrabianie "metodą kolejnych przybliżeń" - usunąć materiał z jednej strony zostawiając trochę naddatku, obrócić materiał (w momenci wyjęcia z imadał wygnie się) "splanować", obrócić (znowu się wygnie ale mniej), obrobić... proces powtarzać do uzyskania rządanej dokładności.
trochę teorii
http://www.metalplast.pwr.wroc.pl/pliki/lab1.pdf
http://www.e-spawalnik.pl/?odprezanie-wibracyjne,121 ( https://www.iod.krakow.pl/uploads/13425190199282a.pdf )
wiec pewnie lepiej byłoby zastosować (przed frezowaniem)
http://www.bodycote.com/pl-PL/services/ ... eving.aspx
niekoniecznie, choć tu jest chyba ciągniony na zimno..Laki_88 pisze:No to nic z tego
