Prowadnica okrągła/ łukowa
ci3jk4
Post napisał: ci3jk4 » 02 paź 2015, 15:12
Poszukuję jakiegoś niedrogiego rozwiązania na prowadzenie wózka po okręgu około 50-60cm średnicy.
Sama dokładność posuwu jest w tym wypadku sprawą drugorzędną, ale fajnie żeby taki wózek nie latał na 2 mm na boki - małe luzy są w zupełności akceptowalne.
Znalazłem coś takiego :
https://www.hennlich.pl/produkty/techni ... p-hcr.html
tylko że z tego co się dowiedziałem jest to raczej drogie rozwiązanie, więc zastanawiam się czy któryś z kolegów nie spotkał się może z podobną zabawką, ale w raczej nisko budżetowej cenie.
pukury
Post napisał: pukury » 02 paź 2015, 16:23
witam.
zależy jakie by tam były obciążenia.
robiłem takie coś - ale do aparatu fot ( kamery ).
koło z ceownika ( alu ) a na nim wózek na rolkach.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
ci3jk4
Post napisał: ci3jk4 » 02 paź 2015, 17:14
Generalnie dziennie mam do odcięcia koło 12 "walców" z laminatu 5mm i myślałem żeby na tym prowadzić narzędzie wokoło materiału albo ułożyskować sam walec a narzędzie dać stacjonarnie więc w tym drugim wypadku siły raczej niewielkie.
Masz jakieś foto jak rozwiązałem łożyskowanie?
pukury
Post napisał: pukury » 02 paź 2015, 17:32
witam.
fotek nie ma ( nie robię prawie nigdy ) - to po prostu rolki po jednej i drugiej stronie.
jakoś nie chwytam z tym walcem - może jakiś prosty rysunek.
ale - tak czy siak luzów 2mm nie może raczej być.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
ci3jk4
Post napisał: ci3jk4 » 02 paź 2015, 17:56
Uśpię dzieciom to coś tam naszkicuje bo w sumie kręcę się wokoło tego tematu już parę dni i ciągle nowe koncepcje w głowie a efektów zero;)
atlc
Post napisał: atlc » 02 paź 2015, 22:11
Z tego co zrozumiałem chcesz ciąć rury z laminatu osiągając efekt podobny do tego->
Możesz też zamiast prowadnicy oprzeć walec na rolkach w ten sposób, narzędzie dać stacjonarnie, a walec opasać np pasem zębatym, czy płaskim, który zapewni Ci docisk walca do rolek, obrót do cięcia i spowoduje, że walec nie będzie "pływał" po rolkach wzdłuż swojej osi.
Jeśli chcesz zostać przy prowadnicy ja bym proponował wygięcie obręczy z ceownika tak jak było wspomniane wyżej. Coś na wzór obręczy ze stalowych beczek.
Do tego wózek na kilku łożyskach kulkowych i gotowe.
