Rozładowana bateria. xxxxxST.S5D -> %PCP. SINUMERIK 810T
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
krzysiek.at
Post napisał: krzysiek.at » 29 wrz 2015, 14:49
Posiadam tokarkę Kovosvit MAS SPU 20 CNC ze sterowaniem Sinumerik 810T GA3.
Niestety tokarka była długo nieużywana w wyniku czego rozładowały się baterie i PLC poszło w las. Posiadam kopię plików %TEA1, %TEA2, %SEA z czasów jej świetności, oraz kopię wszystkich plików od producenta tj. %TEA1, %TEA2, %PCP, %PCA, %SEA pod maszynę o nr 003 oraz pliki %PCA i xxxxxxST.S5D pod maszynę o nr 002 (którą to właśnie posiadam).
Po wgraniu PLC (czyli format ale, tea1, tea2, znowu format czesci, pcp, pca i sea) od maszyny nr 003 wyskakuje dużo komunikatów wyssanych z palca i część komunikatów które nie występują w maszynie o nr 002 (nie ma ich w %PCA od nr 002, oraz w instrukcji dołączonej do maszyny). W związku z czym stwierdzam że PLC w przypadku nr 003 i 002 się niestety zbytnio różni.
Czy byłby ktoś w stanie pomóc mi zamienić plik xxxxxxST.S5D na plik PCP bądź txt lub jak wgrać na maszynę z użyciem STEP 5 lub bardzo łopatologicznie wytłumaczyć jak to zrobić? Gdyż nie potrafię poradzić sobie z uruchomieniem programu STEP 5.
Oczywiście dołączam ten plik
Z Góry Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
SPU20.002.rar
(14.04 KiB) Pobrany 288 razy
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
