Oznaczenia na gwintownikach
walczak
Post napisał: walczak » 27 wrz 2015, 22:47
Cześć. :grin: Nurtuje mnie kilka pytań dotyczących oznaczeń na gwintownikach. Spotkałem się z gwintownikiem nr ... :o no właśnie, posiadał wyryte aż trzy kreski :!:
Standardowo komplet gwintowników zawiera, z tego co wiem, trzy gwintowniki: nr 1(zdzierak) z jedną krechą, nr 2 z dwoma krechami i nr 3 (wykańczak) bez krechy.
Co, w takim razie, ma do tego gwintownik z trzema krechami- jak można go opisać po fachowemu? :wink:
Post napisał: RomanJ4 » 27 wrz 2015, 23:22
Zastępuje tego bez żadnej. (bodajże jest to b. stara norma)
Obrazek Obrazek
skoti
Post napisał: skoti » 27 wrz 2015, 23:24
Trójka ma trzy krechy albo wcale . Przeważnie nie ma żadnych kresek ale jak ma trzy to tez jest "3" .
walczak
Post napisał: walczak » 28 wrz 2015, 11:05
Dzięki, dobrze wiedzieć :smile:
Jeszcze pytanie: mam do czynienia z gwintownikiem W1"
Jest to gwint do zaworów butli gazowych z tego co wyczytałem, jednak czy jest to gwint stożkowy czy walcowy? Czy można to jakoś wzrokowo odróżnić? :???:
Post napisał: RomanJ4 » 28 wrz 2015, 13:51
walczak pisze:Jeszcze pytanie: mam do czynienia z gwintownikiem W1"
Otwory zazwyczaj nacina się walcowe, a gwinty zewnętrzne stożkowe(zbieżność np 1:16), ale to nie musi być reguła, choć tu raczej tak jest (o ile mi wiadomo W to Whithworth)
W hydraulice i instalatorstwie gazowym stosuje się gwinty calowe Whitwortha "W" oraz gazowe rurowe walcowe "G". Oznaczenie tych gwintów najczęściej składa się ze średnicy w calach i liczby zwojów gwintu na cal np. W 1/2" x 14 lub W 1/2"-14. Przy czym dla gwintów "W" jest to średnica zewnętrzna gwintu, natomiast dla gwintów "G" jest to średnica wewnętrzna rury (wymiary są analogiczne jak gwintów "R").
http://allegro.pl/gwintownik-ngwb-w1-1- ... 08646.html
http://allegro.pl/gwintownik-reczny-p-w ... 07658.html
http://imged.pl/gwintownik-whithwortha- ... 83168.html
walczak
Post napisał: walczak » 29 wrz 2015, 10:50
Dzięki Koledze :!: O taką odpowiedź mi chodziło :cool:
arasz
Post napisał: arasz » 05 paź 2015, 09:35
walczak pisze:Dzięki, dobrze wiedzieć :smile:
Gwint do zaworu butli gazowej oznacza się np. do Argony W21.8 x14 , gdzie 21.8 średnica w mm i skok 14 zwoi na cal .
[ Dodano: 2015-10-05, 09:35 ]
Wróć do „Obróbka metali”
