Witam jestem w posiadaniu morbidelli u26.
Działa poprawnie mam jedynie problem w tym, że chciałbym obrabiać 2 płyty wiórowe "15" na raz, a trzecią, żeby "naznaczał" na grubość 2 mm, czyli żeby na przyssawkach siedziały 3 płyty. Niestety głowica cały czas idzie na wysokości mniej wiecej 30 mm od stołu dochodząc do pierwszego polecenia w programie i nie chce iść wyżej pomimo tego że w programie zaznaczam że płyta którą ma obrabiać ma grubość 45 mm.
Prosiłbym o pomoc z rąk fachowców.
Dodam tylko, że próbowałem różnych sposobów lecz, żaden nie pomagał np. zwiekszałem w "toolsach" długość frezu, myślałem, że dzieki temu będzie iść wyżej, a różnice potem sobie wyrównam w programie.
Morbidelli u26
__MAKLER__
Spróbuj zamiast zwiększać dł. frezu, zmniejszyć go w parametrach (najlepiej założyć krótszy).
Na mojej U13 w danych maszyny jest zapisane że pole osi Z wynosi 100 mm. Jednak metodą prób (ustawienia parametrów długości frezu ) doszedłem że grubość materiału + dł frezu nie może przekroczyć jak dobrze pamiętam 73mm(nie znaczy to że na innych U13 jest tak samo, lub innych modelach). Jeżeli w nagłówku programu podałem zbyt gruby materiał, to maszyna nie wystartowała. Jak podałem że jest mniej, a w rzeczywistości był grubszy to przejazdy do pozycji G0 maszyna mi "pruła ścieżki".
szpaku-666
- Znawca tematu (min. 80)
