Panowie mam pewien problem z frezarką maho mat 600 na liniałach heidenhain.
podczas przesuwu osi Y, nie ważne w która stronę i czy recznie czy z programu, maszyna jak by szarpie... tzn coś jak by ją blokowało i puszczało co jakiś czas (około 3-5mm ruch stołu) ale poruszałem srubą recznie, nie ma żadnych oporów.
Dodam że, czasem bywa tam problem właśnie z tym liniałem, tzn, wyskakuje alarm bład odczytu lub zabrudzony, czy to moze być wina tego liniału?
szarpanie osi Y
ArturMAZAK
adam Fx
Jak jest sprzężenie liniału z enkoderem osi to tak - bo silnik próbuje skorygować błąd położenia.
Podobnie było w maszynie u mnie w pracy z tym ze tam oś Z przesuwała się w łożyskach i jadąc na dół robiła ttrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrrtrttrrtrt aż do przekroczenia wartości w PM odnośnie różnicy sygnałów.
