Na CNC kompletnie się nie znam, ale podziwiam wasze maszyny i prace.
1. Chciałbym Was prościć o rade. Jaką techniką najlepiej wykonać panel do miksera audio? Całość ma być ze stali 1mm (lub 1,5mm). Dziur jest sporo jak to w mikserze, z czego najmniejsze mają wymiary 3x3mm i są kwadratowe (około 200 takich kwadracików w panelu). Reszta to dziury okrągłe (100 dziur) i paski na potencjometry suwakowe (6 sztuk). Całość ma wymiary około 40x35 cm ("około" bo to jest jeszcze faza projektowania)
2. Jaka technika nie powigina ani nie zniekształci mi blachy?
3. Jakie mogą być koszta obróbki w zakładzie? - (nakład 1 lub 2 sztuki)
4. W jakim programie najlepiej przygotować projekt? Zacząłem w Corelu i 3D maxie. Czy Corel bedzie dobry? Czy może zacząc w innym programie?
5. Pytanie z innej beczki - jak wykonać nadruk na takim panelu? (białe napisy na czarnym panelu)
6. Pytanie do łodzian - czy znacie jakieś dobre zakłady, ale nie za drogie?
Oto przykładowe zdjęcie miksera który jest w miare podobny do mojego.
Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi!
