Szlifierka stołowa do warsztatu.
jasiop
Post napisał: jasiop » 24 wrz 2015, 22:49
Cześć Kolegom
A gdzie znaleźć i kupić ściernice np. 150, ale jak najbardziej "gładkie" ;-)
czyli ziarnistość co najmniej 120 ?
Bo normalnie dostępne są maksymalnie "80" ...
Post napisał: RomanJ4 » 24 wrz 2015, 23:45
Ale jaki gatunek: A, 25A, 38A, 37C, 39C ?
tu jest 120 ale węglik krzemu czarna T1 200 x 20 x 32 37C120KVk Norton, do szlifowania brązu, twardego granitu węglików spiekanych.
http://normi.pl/sciernica-200-x-20-x-32 ... ,42775,469
jasiop
Post napisał: jasiop » 25 wrz 2015, 17:40
RomanJ4 pisze:Ale jaki gatunek: A, 25A, 38A, 37C, 39C ?
chodzi mi o tarcze w miarę uniwersalne w zastosowaniu, czyli np. ostrzenie stali narzędziowej czy zwykłego noża ...
Post napisał: RomanJ4 » 25 wrz 2015, 21:02
No wiec wystarczy A np 38A -elektrokorund o wysokiej czystości, kruchy, chłodne skrawanie przy niewysilonych parametrach, ziarno 80K wystarczy
http://www.saint-gobain.abrasives.pl/38 ... 07415.html
lub uniwersalny
http://www.saint-gobain.abrasives.pl/a- ... 07422.html
(w/g Andre lub Nortona http://www.sklep.hurtowniakorab.pl/73-s ... ceramiczne )
lub 95A-99A wg PN
http://inter-diament.com.pl/ceramika_pl ... nik_c.html
- elektrokorund zwykły 95A – przeznaczone do szlifowania miękkiej stali o dużej wytrzymałości na rozciąganie , stali konstrukcyjnych , narzędziowych , staliwa , żeliwa i obróbki spoin spawowych.
- elektrokorund szlachetny 99A – do obróbki stali narzędziowych i szybkotnących / HSS/, stali stopowych i utwardzonych oraz stali nierdzewnych.
- węglik krzemu czarny 98C – do obróbki materiałów o wysokiej twardości tj.do obróbki żeliwa szarego i białego , miedzi , mosiądzu , brązu oraz kamieni naturalnych i materiałów budowlanych.
Orientacyjne wytyczne doboru twardości ściernic:
-szlifowanie wykańczające czołem ściernicy –twardość: G , H , I , J , K
-ostrzenie narzędzi ze stali – twardość: J , K , L , M
-ostrzenie narzędzi z węglików spiekanych – twardość : H , I , J , K
- przecinanie metali –twardość : O , P , Q , R
Typowe granulacje ziarna ściernego to:
Ziarno grube - 16 , 24 , 36
Ziarno średnie - 46 , 60
Ziarno drobne – 80 , 100 , 120
Wróć do „WARSZTAT”
