Problem z osia Z
Nie jest istotna prędkość liniowa napędu tylko czas zmiany kierunku - ile potrzeba czasu transoptorowi aby się wyłączył bo inaczej pierwszy krok sterownik wykona w dotychczasową stronę I wystarczy że ustawi program 1mm do góry , 1mm ma dół to przez pół godziny takiej drgawki podniesie oś o wymiar
Dz=wartość jednego impulsu* ilość zmian kierunku.
LPT faktycznie skót myślowy - miała być PŁYTA GŁÓWNA podpięta do LPT na której jest separacja - założyłem że taką się posługują.
[ Dodano: 2015-09-23, 11:54 ]
Uzupełniając
Proszę ustawić taki program aby Z-ka wykonywała ruch o wielkości dwóch impulsów do góry a następnie dwa impulsy do dołu. I tak przez 5 min.
Jeżeli mam rację to powinien kolega zaobserwować jednostajny ruch w jedną stronę o wartości całkowitej odpowiadającej ilości nawrotów. ( liczonej w impulsach)
Uzupełniając
Pasjonat
- Posty w temacie: 7
OK - jestem przy maszynie
wiec na początek test 5 minut gora dol (frez dotyka materialu na poczatku), po 5 minutach jazdy 10mm w gore i w dol: frez zjezdza dokladnie tam gdzie powinien, czyli wydaje się być ok.
co do regulacji parametrow arduino - zalaczam screeny (jest to co na screenach plus oczywiscie predkosci posuwu i przyspieszenia danej osi)
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2015, 13:08 przez kucharzb, łącznie zmieniany 2 razy.
- Posty w temacie: 8
Racja, ale przy prędkości liniowej 250mm/min zmiany kierunku i impulsy step następują tak wolno, że to chyba przekaźnik musiałby być, żeby nie zdążyć (może trochę przerysowałemma555rek pisze:Nie jest istotna prędkość liniowa napędu tylko czas zmiany kierunku - ile potrzeba czasu transoptorowi aby się wyłączył bo inaczej pierwszy krok sterownik wykona w dotychczasową stronę
[ Dodano: 2015-09-23, 13:17 ]
Dodaj w takim razie jeszcze ruch pozostałych osi (ruch po przekątnej prostopadłościanu). Może się zakłócają?kucharzb pisze:wiec na początek test 5 minut gora dol (frez dotyka materialu na poczatku), po 5 minutach jazdy 10mm w gore i w dol: frez zjezdza dokladnie tam gdzie powinien, czyli wydaje się być ok.
zamieniłem miejscami silniki osi X i Z (i oczywiście wyjścia sterujące z płytki). Efekt jest taki sam - czyli oś Z pracuje coraz płyciej - czyli z tego by wynikało, że to nie wina samego silnika.oprawcafotografii pisze:Proponuje zamienic kanaly sterownika np. X z Z i sprawdzic.
Bedzie jasne czy winna mechanika czy elektryka.
Miałem podobny problem w osi X. Po wykonaniu x cyklów tego programu ( frezowanie kólek na formatce). Punkt zero przesuwał mi się w prawą stronę. Temat też praktycznie nie zauważalny na pojedynczym detalu. Przyczyną był luz na kole od paska. Delikatny ale wyczuwalny. Przy nawrotach najczęściej zauważalny. Klin nie dolegał idealnie. Może masz to samo. W końcu Z-tka opuszcza się i podnosi ileś tam razy.
Zaczynam przygodę.
OK!
wiec teraz robiłem 8 minut Z gora, prawo, lewo i Z dol (+/-10mm).
i.. jednak gubi kroki.
w pozycji początkowej frez delikatnie rysował powierzchnię materiału, a po 8 minutach mogę wcisnąć kartkę między frez a materiał :/
u mnie naped jest przekazywany bezposrednio z silnika przez sprzeglo na wałek, a nie przez pasek.elofura pisze:Miałem podobny problem w osi X. Po wykonaniu x cyklów tego programu ( frezowanie kólek na formatce). Punkt zero przesuwał mi się w prawą stronę. Temat też praktycznie nie zauważalny na pojedynczym detalu. Przyczyną był luz na kole od paska. Delikatny ale wyczuwalny. Przy nawrotach najczęściej zauważalny. Klin nie dolegał idealnie. Może masz to samo. W końcu Z-tka opuszcza się i podnosi ileś tam razy.
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2015, 14:00 przez kucharzb, łącznie zmieniany 1 raz.
