jakie uprawnienia do pracy na CNC
dell
Post napisał: dell » 21 lip 2007, 09:54
chyba nie zreszta tam na akord sie robi i pewnie nie mogl sobie pozwolic na przerwe bynajmniej godzinna aby mnie sprawdzic :)
Ale tak czy siak u niego pracuje, uruchomilem znajomych :D
Acha pracuje na frezarce ktora ma 20 lat :( jest to chiron fz 22l system sterowania to sinumeric 3M :D Sterowanie nawet jest super bo juz na nim pracowalem tylko ta maszyna mnie przeraza co chwila sie psuje serwis przyjezdza a ja ku.. dostaje :(
easy2002
Post napisał: easy2002 » 21 lip 2007, 12:16
Dell sam mam takie sterowanie i powiem tak -mam nadzieje że je wkrótce wymienimy razem z maszyną
a tak odnośnie tej Twojej maszyny i tego sterowania
- iloma osiami steruje ten ster bo u mnie 4 oczywiście nie naraz
- czy masz jaką instrukcję dobrą o tego sterowania
- co robisz za detale na tej maszynie
- jaką wersję masz tego sterowania ???
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
dell
Post napisał: dell » 21 lip 2007, 22:07
easy2002 pisze:Dell sam mam takie sterowanie i powiem tak -mam nadzieje że je wkrótce wymienimy razem z maszyną
Wiec tak maszyna robi w 3 osiach nie naraz :( coz taka maszyna
intsrukcji do tego sterowania nie mam ale czesciowo go znam (aby wykonywac p[race)
detale sa krzywe itd... a takze i czasami frezuje
wersja to sinumeric 3M :)
Sorki ze tak pozno ale dopiero teraz wrocilem z pracy :)
Acha jak masz instrukcje do tego sterowania to przeslij mni ja najlepiej aby byla po polsku nie po niemiecku :)
easy2002
Post napisał: easy2002 » 22 lip 2007, 07:03
Witaj
w sumie jesteśmy w dziale na luzie u tu możemy pogadać na luzie :mrgreen:
ale może utworzysz jakiś temat w dziale sinumerik o tytule "Sinumerik System 3M"
ma troszkę od tego pełną instrukcję po niemiecku i angielsku i podprogramów troszkę
i jeszcze raz pytanie o wersję i nie jest to 3M tylko 4 lub 4a lub 4b
k.ula
Post napisał: k.ula » 19 wrz 2009, 08:22
A co z uprawnieniami SEP?? Nie są niezbędne do pracy przy obrabiarkach??
namemartin
Post napisał: namemartin » 19 wrz 2009, 13:26
k.ula pisze:A co z uprawnieniami SEP?? Nie są niezbędne do pracy przy obrabiarkach??
Operator nie potrzebuje takich papierów.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
Wróć do „Na luzie”
