Witam Serdecznie,
Może koledzy wiecie- jak się ustawia wyhamowania na rogach i promieni. W machu jest to problem więc próbuję we Wrykrysie.
Wrykrys zaokrąglenia rogów generuje jak ciąg linii G1, da się to zmienić na G3-G2? Funkcja wyhamowania promieni w ogóle tego nie wykrywa jako promień.
No i jak z wyhamowaniami na rogach. Czy trzeba gdzieś przypisać plazmę jako narzędzie?
Ogólnie jak się to ustawia i czy Mach to łyknie?
Z góry dziękuję!
WRYKRYS dla Mach3 wyhamowanie na rogach/ promieni
A jak wyhamowywujesz - tzn interesuje mnie np na jakim odcinku przed i "po" i do jakich wartości procentowo?
No i wyhamowywanie w łukach..... u mnie leci pełnym ogniem w łuk choć w narożniki hamuje np do 70% z odcinka 10mm a potem do 40% w ostatnich 5mm a po zakręcie na 2mm rozpędza do 70% a na 5mm na 100%...
Wszystko ładnie działa tylko nie mogę wyeliminować nurkowania "po" zakończeniu cięcia i w małych otworach .... d-t ustawiam już na 1s przy otworze 8mm w blasze 4mm i jest tak sobie - zastanawiam się jak to podejść żeby TYLKO na okręgach nie działało a na normalnym paleniu od razu regulowało.....
Na rogach nie robię wyhamowań tylko stop. U mnie jest to tylko możliwe właśnie przez ustawienie wyhamowania do minimum, czyli "wyhamuj na 0.1mm przed rogiem"snajperman-s1 pisze:A jak wyhamowywujesz - tzn interesuje mnie np na jakim odcinku przed i "po" i do jakich wartości procentowo?
Prędkość wyhamowania ustawiam dowolnie, nie procentowo.
Wyhamowania na łukach mogę ustawiać dowolnie do zadanego promienia. Miałem podobny problem i okazało się, że program nie wykrywał łuków które były w kodzie zdefiniowane jako G1 (łuki z prostych odcinków). Dlatego przerabiam np. zaokrąglone rogi na promienie G3-G2.snajperman-s1 pisze:No i wyhamowywanie w łukach..... u mnie leci pełnym ogniem w łuk choć w narożniki hamuje np do 70% z odcinka 10mm a potem do 40% w ostatnich 5mm a po zakręcie na 2mm rozpędza do 70% a na 5mm na 100%...
Może u ciebie jest podobnie ...sprawdź czy w kodzie zaokrąglony róg jest jako G3 lub G2.
snajperman-s1 pisze:Wszystko ładnie działa tylko nie mogę wyeliminować nurkowania "po" zakończeniu cięcia i w małych otworach .... d-t ustawiam już na 1s przy otworze 8mm w blasze 4mm i jest tak sobie - zastanawiam się jak to podejść żeby TYLKO na okręgach nie działało a na normalnym paleniu od razu regulowało.....
To samo jest u mnie ...walczę z tym.
Zauważyłem, że Disable fizycznie nie działa po załączeniu przez M7 czy przez makro w moim przypadku a kontrolki diagnostyki sygnalizują aktywację.
