Rodzaje mocowań tulei cylindrowej na tokarce
bartekh
Post napisał: bartekh » 20 wrz 2015, 16:07
Drodzy forumowicze. Potrzebuję informacji jakich rodzajów mocowań tulei cylindrowej na tokarce są obecnie stosowane?
bartekh
Post napisał: bartekh » 20 wrz 2015, 18:11
Dziękuje za odpowiedź. Z językiem angielskim nie jestem zbyt zaznajomiony, a potrzebuje do jutra jeszcze kilku innych propozycji mocowań. Mógłbyś je podać?
Post napisał: RomanJ4 » 20 wrz 2015, 21:24
bartekh pisze:Z językiem angielskim nie jestem zbyt zaznajomiony
tu nawet nie trzeba znać języka na zdjęciach wszystko widać, tuleja cylindrowa nie może być bezpośrednio ściskana szczekami bo się zrobi trójgraniaste jajco po rozprężeniu (odmocowaniu). Nawet bardzo szeroko obejmujące część cylindryczną cylindra, praktycznie zamykające obwód zataczane miękkie szczęki nie dają 100% gwarancji że nie zdeformują go lekko do toczenia.
Dlatego stosuje się gruby pierścień pośredni, którego otwór w który wchodzi dolna część cylindra wytacza się na gotowo po zamocowaniu go w uchwycie (nie odmocowując go przez zamocowaniem cylindra, a gwintowane otwory pod szpilki mocujące cylinder powinny być wykonane przedtem).
Tak wiec cylinder jest dociśnięty poosiowo(czołowo) do uchwytu, a nie promieniowo, co zapobiega jego deformacjom. Można zastosować tu różne konstrukcje mechaniczne(szpilki, jarzma, klatki, itp), byle tylko zachować tę zasadę, ale ta ze szpilkami jest chyba najprostsza..
Wróć do „Obróbka metali”
