Pytanie o podłaczenie silnika.
mati10025
Post napisał: mati10025 » 19 wrz 2015, 19:52
Witam. Od pary dni jestem na etapie konstruowania styroploterka. Typowa konstrukcja 1200/600/300. Mam jednak pytanie. Jako że sterownik będzie oparty o Tb6600 to , czy możliwe jest podłączenie 2 silników tego samego typu (identycznych) pod jeden sterownik na tb6600 ale fazami w przeciwne kierunki?. Te silniki to Minebea 17pm-k103-08w. Wiem ze rezystancja zmaleje przy podłaczeniu równoległym.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 26 wrz 2015, 17:13
Takie podłączenie (jak i inne*) możliwe jest, ale czy jest do końca poprawne technicznie to bym nie powiedział.
Na pewno będzie działać. Oczywiście prąd podzieli się na silniki po połowie.
*mam na myśli dowolne podłączenie, bo fakt zgodności czy niezgodności faz nie ma tutaj znaczenia.
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 29 wrz 2015, 10:40
Oczywiście pod warunkiem że silniki łącznie z przewodami łączącymi będa faktycznie IDENTYCZNE.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 29 wrz 2015, 13:22
W tym przypadku są identyczne (tzn. z dokładnością do rozrzutu parametrów, ale oba silniki to ten sam model).
Ale zadziałało by to i dla różnych silników. Po prostu wtedy prądy się nie podzielą po równo tylko zgodnie z parametrami silników. Określenie jak by to działo dla różnych silników jest trudne i ja bym nie radził podłączać różnych. Nie mniej jednak nie jest tak że nie można podłączyć rożnych, bo można.
