Jak obrabiane są węgliki spiekane w celu wytw. narzędzi?
CFA
Post napisał: CFA » 19 wrz 2015, 09:50
qba3 pisze:heheh to polecam półtorej Banieczki PLN i masz spokój:D
Półtorej banieczki i trochę można zrobić na tym Walterze, ale nie należy zapominać, że jak w przypadku każdej maszyny CNC pozostają koszty oprzyrządowania, oprogramowania a i tak wielu rzeczy się nie zrobi. Zakup taki -w kategoriach zrozumiałych dla większości czytelników tego forum - porównałbym do zakupu jakiegoś zwykłego prostego centrum pionowego. Nie zrobimy wielu rzeczy z poziomu, nie zrobimy rzeczy o pewnych cechach, ogranicznia z CAM czy wielkościowe czy związane z typem obróbki. I tak na tym Walterze wielu rzeczy nie zrobimy łatwo czy dobrze (również z tych pokazanych na filmiku), więc trzeba będzie - żeby robić tak jak chce kolega wszystko - wydać kolejne półtorej banieczki :-)
Michal1993
Post napisał: Michal1993 » 24 wrz 2015, 02:20
Czyli rozumiem, że aby z pręta węglika spiekanego powstał frez wykonuje się jedynie obróbkę skrawaniem poprzez szlifowanie?
qba3
Post napisał: qba3 » 24 wrz 2015, 20:01
Dla narzędzi frezarskich monolitycznych z węglika dokładnie tak, oczywiście potem jest wiele operacji wykańczających czy to na samej szlifierce przez polerowanie czy na innych maszynach głownie odnośnie wykończenia powierzchni/małej chropowatości i wykonaniu mikrogeometrii jeszcze kilka lat temu np GUHRING używał do tego łupek orzecha włoskiego niedawno opracowali syntetyczne ścierniwo które daje podobne efekty na samym końcu jest pokrycie... które jest stosunkowo niedrogie a w niektórych materiałach potrafi wydłużyć żywotność kilkukrotnie.. no chyba że chcesz coś ekstra to wtedy płaci sie słono
Michal1993
Post napisał: Michal1993 » 25 wrz 2015, 16:36
Tylko ja taki trochę laik nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Rozumiem, że można za pomocą diamentowych ściernic ostrzyć węgliki spiekane, ale można nimi również je skrawać, fazować?
qba3
Post napisał: qba3 » 25 wrz 2015, 21:32
Może nie frezować ale wież mi że węglik naprawdę szlifuje sie bardzo przyjemnie standardową ściernicą diamentową na spoiwie zywicznym, powiedzmy D125 o szerokości 11.2 spokojnie możesz w jednym przejściu wykonać rowki wiórowe na frezie powiedzmy do średnicy 16, można robić to w wielu przejściach zbierając szybko małą ilość materiału albo za jednym razem tylko powoli kluczem jest bardzo wydajne chłodzenie i odpowiednia do wykonywanej czynności gradacja ściernic temat rzeka, ja specjalista też nie jestem, ale wdrażałem taką maszynę w firmie do pracy i dowiedziałem sie o tym naprawdę sporo, na 5 osiowej maszynie jesteś w stanie wykonać wszytko fazy, promienie stopnie rowki, z pręta wyszlifować pełnowartosciowe narzędzie, nieważane frez rozwiertak wiertło pogłębiacz, wiertło stopniowe itd wiadomo im wyższy stosunek długości do średnicy tym drudniej ale narzędzia o długości roboczej powiedzmy 4-5 D i średnicy powyżej 3 mm nie stwarzają zazwyczaj problemu,
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 25 wrz 2015, 23:22
Po co chcesz frezować,skoro możesz wyszlifować? To tylko kwestia narzędzia . Zasad a kształtowania narzędzia, ta sama. Jeśli ma być seryjna obróbka ,i trzeba wybrać dużo materiału,to zamawia się półfabrykaty, wstępnie ukształtowane w procesie spiekania.
Post napisał: RomanJ4 » 26 wrz 2015, 00:13
zdzicho pisze:zamawia się półfabrykaty, wstępnie ukształtowane w procesie spiekania.
http://www.isotek.com.pl/polfabrykaty-d ... awajacych/
Michal1993
#18
Post napisał: Michal1993 » 26 wrz 2015, 00:37
Dziękuję Wam wszystkim bardzo za cierpliwość i zobrazowanie mi tego procesu :D
@up Wrzuciłeś ukształtowane pręty na kształt frezów. Jednak to co opisywali Panowie wcześniej ma zastosowanie do zwykłych prętów, bez ukształtowania? W sensie można obróbką szlifowaniem ukształtować "goły pręt" na frez? Bo o to mi cały czas chodzi.
Post napisał: RomanJ4 » 26 wrz 2015, 01:41
Można, tylko się nie opłaca. Zwłaszcza duży.
http://www.dalf.com.cn/product/60299934 ... l_bit.html
Ale niektórych narzędzi nie da się inaczej jak w procesie spiekania, np kręte kanały chłodziwa w wiertle. Nikt tego po spirali nie wywierci. a robi się to spiekając kolejne warstwy(jak plasterki kiełbasy) już o otworami.
http://www.alibaba.com/product-detail/P ... 68413.html
http://krcarbide.en.alibaba.com/product ... l_bit.html
https://www.americanelements.com/Carbide.html
qba3
#20
Post napisał: qba3 » 26 wrz 2015, 16:40
To co wrzucił kolega to nie sa narzędzia ukształtowane w żadnym procesie spiekania tylko wstępnie szlifowane:) tak się robi gdy nie opłaca sie u siebie szlifować zgrubnie bn np mamy drogą roboczo godzinę, ale dla zachowania jakosći/knowhow samą obróbkęostrza wykonujemy u siebie wtedy zamawia sie pręty wstępnie szlifowane. Jedynie kanały chłodzenia sa wykonywane przy spiekaniu:)
Wróć do „Obróbka metali”
