Przeszukując internet znalazłem taką oto konstrukcję:
Filmik pokazujący pracę stołu (bez zamontowanej głowicy):
http://www.databitz.com/Resources/videoClip/XY_Table.rm
Link do RealPlayera:
RealPlayer Download
Co myślicie o tej konstrukcji?
Oś X jest tam śmiesznie zrobiona - jeśli zamontować by tam oś Z to ugięła by się ona, dlatego że oś X jest zrobiona na tylko jednej prowadnicy a funkcję drugiej prowadnicy pełni pas zębaty. Ja bym tam dał 2 prowadnice i teraz pytanie - 2 prowadnice postawione w poziomie czy w pionie?
Do już tak usztywnionej głowicy musiałbym wymyślić jak dołączyć oś Z. Ale po kolei.
Dokładność stołu nie musi być duża - wystarczyłoby nawet 2mm. Na osi Z nie będzie nic ciężkiego - sonda jest plastikowa. Pole robocze miałoby mieć powierzchnię kartki A3.
Oś Z zrobiłbym nie na pasie ale na listwie zębatej z uwagi, że "skok" na osi Z nie musi być duży - góra 5 cm.
Za wszelkie uwagi z góry dziękuję.
Pzdr
Adrian
