Trochę rozrywki, czyli laickie pytania na temat budowy CNC
Ganz_Conrad
#21
Post napisał: Ganz_Conrad » 17 wrz 2015, 08:43
Z ruchomym w osi Y. Właśnie coś takiego planuję, tylko w mniejszym rozmiarze. Podając na str.1 podobny projekt konstrukcji stalowej- spawanej miałem na myśli zrobienie maszyny ze stałą bramą, przykręcaną do spawanej podstawy. Dlatego wspominałem o planowaniu i przykręceniu bramy, ponieważ doczytałem, że nie da się (lub jest to trudne) splanować płaskowników pod prowadnice w podstawie gdy brama jest już przyspawana.
dance1
#22
Post napisał: dance1 » 17 wrz 2015, 09:12
co takiego ciekawego widzicie na tym 2 zdjęciu? ja widzę kilka kołków ustalających i łączenia spawane.
Kolego płaskowniki pod bazy spawaj, splanuj i musi być dobrze, żadna filozofia, nie ma co koła na nowo odkrywać a tym bardziej w nowo powstałą mitologię wierzyć.
Ganz_Conrad
#23
Post napisał: Ganz_Conrad » 22 wrz 2015, 22:49
Nie zakładam nowego wątku, bo zakres prac nadal znajduje się w sferze amatorskich rozważań, więc proszę o uwagi na temat pierwszych szkiców podstawy i bramy.
obrazek niewiele mówi, więc poniżej wymiary. Większość z nich została dobrana "orientacyjnie", więc pewnie większość ulegnie zmianie.
Profile: 60x60x30
Wymiar zewnętrzny podstawy 500x500
Płaskowniki pod prowadnice: 50x10
Płaskowniki w podstawie bramy: 60x10x180
Rozstaw prowadnic w osi Y: 200
Rozstaw prowadnic w osi X: 150
szerokość bramy: 600
Długość prowadnic osi X: 600
Wysokość całkowita bramy: 400
Wymiary trójkątów stabilizujących bramę: 60x150x10
Sketchfab:
Rama
Już teraz widzę, że ramę pod oś X lepiej złożyć spawając długie profile do krótkich/zewnętrznych, a nie odwrotnie...
Ganz_Conrad
#24
Post napisał: Ganz_Conrad » 07 paź 2015, 15:22
Zauważyłem, że mało mówi się o śrubach trapezowych, więc szybkie pytanie: Co wybrać?
- śruby trapezowe + obróbka u lokalnego tokarza
- czy kulowe u chińczyka, gotowe zarobione na końcach, nawet w zestawach DYI: np. jak coś takiego:
http://www.ebay.com/itm/16mm-SBR16-270- ... 2516.l5255
Przypominam, że planuję sprzęt to obróbki materiałów miękkich i dokładność jaką chcę uzyskać: 0.1-0.5 mm dyskryminuje jedynie śrubę metryczną, dlatego zastanawiam się, czy warto pakować się w koszty.
steff.k
#25
Post napisał: steff.k » 07 paź 2015, 15:37
Ganz_Conrad pisze:Zauważyłem, że mało mówi się o śrubach trapezowych, więc szybkie pytanie: Co wybrać?
Bierz kulową i się nawet nie zastanawiaj :grin: . Ja mam chińskie chińczyki i działają całkiem całkiem. Kupowałem każdą osobno, ale w zestawie pewnie taniej.
Wróć do „CNC podstawy”
