Mach4
vinncent
Mach4
Post napisał: vinncent » 01 wrz 2015, 12:37
Co takiego ma program mach4 w stosunku do 3-ki czy linuxa cnc ?
Zastanawiam sie co wybrać, a mam z tym problemy.
Za wszelkie sugestie z gory dziekuje.
vinncent
Post napisał: vinncent » 10 wrz 2015, 22:34
Niewiem od czego zacząć, moze ktos mnie nakieruje. Chce poskladac małą frezarkę cnc 3-osiową o polu roboczym 220mm x 300mm x 150mm, bedzie przeznaczona do obrobki aluminium i ew. plexi. Wybaczcie dopiero zaczynam, a wszystkich postów nie sposób przeczytac.
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 16 wrz 2015, 17:12
Wybierz LinuxCNC
kubus838
Post napisał: kubus838 » 16 wrz 2015, 22:59
Ja mam dla Ciebie propozycje - spróbuj i jednego i drugiego. Potem sam wybierzesz który Ci będzie odpowiadał. Tu na forum jest tyle samo zwolenników macha co linuxa i tyle dostaniesz opinni. Ja nie jestem ani za jednym ani za drugim i stąd moja propozycja.
robert
vinncent
Post napisał: vinncent » 19 wrz 2015, 20:39
No właśnie sprobje linuxa i macha, ale na początek zaczne chyba od macha. Kupiłem juz 3 gołe płytki: ssk01 jedną płyte zasilacza mz1 i płyta głowna ssk-mb. Jutro zaczynam je składać, z elektronika sobie poradze, ale niewiem jeszcze jak rozwiązać napęd stołu. Zalezy mi na jak największej dokładności. A i cena też odgrywa istotną kwestie. Mam pytanie co wybrac , prowadnice na wałkach i śroba napedowa, czy może raczej łozyska liniowe , albo jeszcze jakieś inne rozwiązanie ?
Dodam że jestem nowy w te klocki i to bedzie moja pierwsza maszyna, wprawdzie troche się naczytałem ale tyle tego jest że nieogarniam tego wszystkiego, tak wiec prosze wziąść poprawke na mnie ;-)
edenlubawa
Post napisał: edenlubawa » 19 wrz 2015, 21:05
vinncent, Śruba napędowa jest zawsze, albo kulowa, albo trapezowa, ew. listwa zębata lub pasek. A prowadnice to wałki podparte albo jakies prowadnice profilowane. Wg. mnie do styropianu wystarczą wałki i łożyska liniowe.
vinncent
Post napisał: vinncent » 19 wrz 2015, 23:27
Potrzebuje tego do obrabiania aluminium ew. płytek pcb, a nie do styropianu.
edenlubawa
Post napisał: edenlubawa » 20 wrz 2015, 10:23
vinncent, Nie wiem skąd mi się ten styropian wziął ;) Ja właśnie też buduję swoją pierwszą maszynę i robię ją na wałkach liniowych, a jako śruby pociągowe wykorzystam na razie pręt gwintowany, a docelowo ma być śruba trapezowa. Na prowadnicach profilowanych na pewno tanio nie będzie.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 20 wrz 2015, 11:25
Do przesuwania stołu możesz śmiało użyć wałkół linniowych najlepiej podpartych. Co do napędu możesz użyć śrub trapezowych a a najlepiej śrub kulowych. Dlaczego kulowych? A dlatego kulowych bo jest tam swego rodzaju bezpiecznik czyli taka "pokrywka" plastikowa która w momęcie nieprzewidzianej kolizji spowoduje wysypanie kulek a nie uszkodzenia silnika czy konstrukcji. Ja widziałem jak to wszystko działa w momecie kolizji, później "nakrętka" została złożona i wszystko wróciło do normy.
robert
