Toczenie wgłębne. POMOCY!!!
Dyskusje na temat maszyn HAAS
aner1986
Post napisał: aner1986 » 15 wrz 2015, 07:43
Potrzebuję wytoczyć rowek o nieregularnym kształcie i nie mam pomysły jakiego cyklu użyć ażeby to wytoczyć metodą obróbki wgłębnej która uwzględni szerokość płytki przecinaka i obliczy za mnie wszystkie przejścia bez konieczności pisania tego ręcznie. Pracowałem na sterowaniach SIEMENS, Mazatrol oraz HH i wszędzie były takie cykle więc podejrzewam że w HAAS-ie też powinno być. Poniżej rysunek
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 15 wrz 2015, 15:45
Przy Twoich założeniach niewykonalne.
Mariusz.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 15 wrz 2015, 16:02
WZÓR pisze:Przy Twoich założeniach niewykonalne.
Mariusz.
Nie bądź złośliwy, gościowi się Z z X pomyliło i tyle :mrgreen:
aner1986
Post napisał: aner1986 » 16 wrz 2015, 09:37
Przy jakich założeniach niewykonalne? Jeśli chodzi o układ współrzędnych to jest on z AutoCada i mam nadzieję że się nim nie sugerujecie. Toczenie ma się odbywać w układzie XZ jak na tokarkę przystało. Nie jestem laikiem
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 16 wrz 2015, 12:09
aner1986 pisze:Przy jakich założeniach niewykonalne? Jeśli chodzi o układ współrzędnych to jest on z AutoCada i mam nadzieję że się nim nie sugerujecie. Toczenie ma się odbywać w układzie XZ jak na tokarkę przystało. Nie jestem laikiem
Ja nie miałem na myśli układu współrzędnych tylko użycie przecinaka w cyklu z określeniem konkretnego naroża.
... , którą krawędź nie wybierzesz to i tak d*** z tego.
P.s.
Można przekombinować i kontur podzielić na dwa razy , ale w jednym cyklu nie przejdzie - opcji takiej nie ma.
Mariusz.
aner1986
Post napisał: aner1986 » 16 wrz 2015, 12:56
Akurat ten przykład nie jest rzeczywistym detalem który mam wykonać. Chodzi mi tylko o zasadę. Bo z tego co ja się orientuję i wyczytałem w instrukcji to jest cykl do toczenia rowków ale tylko i wyłącznie regularnych (G75). Ale to i tak jest mocno uproszczone ponieważ nie można nawet w tym cyklu nadać ani promieni ani faz.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 16 wrz 2015, 18:04
aner1986 pisze:Akurat ten przykład nie jest rzeczywistym detalem który mam wykonać. ...
W takim bądź razie dyskusja w tym temacie jest bezprzedmiotowa.
... daj konkretny rys. z wymiarami to pogadamy.
Haas to Haas - jak cykl nie podchodzi , to nic nie zmienisz .
A przy cyklu G75 można przykombinować .
Ja (np.) używam tego cyklu również do planowania czoła.
Mariusz.
aner1986
Post napisał: aner1986 » 21 wrz 2015, 08:38
Nie dawałem konkretnego przykładu ponieważ jeszcze nic takiego nie robię ale poznaję dopiero tokarki HAAS i stąd moje pytanie. Po prostu próbuję osiągnąć ten sam poziom znajomości programowania na HAAS-ie jaki posiadam na innych sterowaniach ale z tego co widzę niestety HAAS pozostawia wiele do życzenia w porównaniu do innych sterowań
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 21 wrz 2015, 09:45
aner1986 pisze:... ale z tego co widzę niestety HAAS pozostawia wiele do życzenia w porównaniu do innych sterowań
Jak nie masz odpowiedniej wiedzy w tym zakresie , to nie zwalaj na Haas-a.
Jak wcześniej napisałem , można przykombinować używając dwóch korektorów na narzędziu i cyklu G71 i G72
Mariusz.
aner1986
Post napisał: aner1986 » 21 wrz 2015, 10:39
Widzę że kolega nie rozumie pytania. Jeśli potrzebowałbym kombinować to nie pisał bym na forum. Chodzi o konkretny cykl do toczenie wgłębnego a nie jakieś niekonwencjonalne metody. Tak jak napisałem inne sterowania działają tak iż podaję współrzędne kontury jaki chcę uzyskać a maszyna już sama wie jak na ustawić nóż i jak skrawać żeby określony kontur był wykonany poprawnie. W tablicy narzędziowej jest podane położenie płytki + promień naroża + szerokość płytki i na tej podstawie cały cykl jest wykonywany z przejściami poprzecznymi bądź wzdłużnymi w zależności od wybranej strategii. Jest taki cykl w HAAS-ie? Więc proszę nie oceniaj mojej wiedzy i nie broń sterowania HAAS jakbyś był jego twórcą
Wróć do „HAAS”
