SHERMAN CUTTER 110
vandamme
SHERMAN CUTTER 110
Post napisał: vandamme » 14 wrz 2015, 09:02
Witam jestem przed zakupem pierwszej przecinarki plazmowej,moje pytanie brzmi czy Sherman cutter 110 będzie dobrym? Interesują mnie cienkie blachy 1,5 - 5 mm prosze o podpowiedź pozdrawiam
voxac50
Post napisał: voxac50 » 14 wrz 2015, 20:28
Ja posiadam takiego shermana i tak średnio jestem z niego zadowolony. Do takich cienkich blach może być nie za bardzo. Najmniejsze dysze to 1,1 a do blach 1,5mm przydałyby sie cieńsze. Chcesz go zastosować do przecianrki CNC czy tylko do ciecia ręcznego?? Ogólnie ten sherman to taki tańszy Magnum, ale Magnum jest solidniej wykonany. Tak jak mówiłem przydałby sie inny palnik do cienkich blach.
vandamme
Post napisał: vandamme » 14 wrz 2015, 20:36
Tak chce go podłączyc do plotera i niewiem czym sie kierowac ;/
snajperman-s1
Post napisał: snajperman-s1 » 14 wrz 2015, 20:58
Powiem Ci jako użytkownik MAGNUM CUT 100........ Palnik ręczny A101....
Blachy 1-3mm - tnie ale szału nie ma......... Tzn musisz się liczyć ze sporą szczeliną i zgorzeliną z tyłu. Np 1.5mm Żeby wyszło "w miarę" bez szlaki z tyłu cięcia musisz ciąć ok 5500-6000mm/min - 30-40A a przy tej prędkości MACH (przynajmniej u mnie) ząbkuje łuki.....
Jeśli chodzi o blachę 4mm wzwyż to testowałem do 6mm na ploterze i krawędź elegancka. W 4mm NIE ma co czyścić z tyłu (prędkość 1500mm/min - 55A)
Dysze jak kolega napisał najmniejsza 1.1 i tu jest ból..... Gdyby była 0.9 albo 0.7 to już byłoby mistrzostwo... NO ALEEEE............. CENA czyni CUDA :P CCC :)
voxac50
Post napisał: voxac50 » 14 wrz 2015, 21:10
Najgrubszą blache jaką ciąłem tym shermanem to 30mm, dysza 1,4; 100A i 200mm/min. Krawędz wyszła bardzo dobrze i ukosowanie niewielkie. Ogólnie jako źródło to nie jest zły. Ja na razie walcze w innym temacie z zakłóceniami i kończą mi sie pomysły. Może na próbe pożycze magnum cut 100 i zobacze czy też tak będzie siał zakłóceniami.
snajperman-s1
Post napisał: snajperman-s1 » 14 wrz 2015, 21:19
Spróbuj pożyczyć MAGNUMA - u mnie sieje ale po podniesieniu filtracji w MACHu nie wywala E-Stopa ani Limitów. Zawsze to coś wykluczysz.....
jarucki
Post napisał: jarucki » 14 wrz 2015, 22:49
Ja nie widzę różnicy miedzy shermanem a magnumem po za kolorami!!!
A może zapytac cnccad'a czy nie probowal robić mniejszych dysz niż ogólnie dostępne na rynku...
