Jak chłodzić stal podczas obróbki?
Powoli zabieram się do planowania frezarki do zmiękczonej stali ok 220HB - 300HB (Skala twardości Brinella) i zastanawiam się nad systemem chłodzenia, stal którą zamierzam obrabiać można hartować powietrznie więc chłodzić podczas obróbki pewnie też. Mam do wyboru woda lub powietrze i chciałbym korzystając z waszego doświadczenia wybrać system. Tu pytanie jakie są za i przeciw chłodzenia wodnego/powietrznego stali podczas obróbki?
Witaj
to wszystko zależy od narzędzi i płytek lub węglików jakich będziesz używał
bo wielu producentów dysponuje narzędziami które wręcz nie powinny być chłodzone cieczą a nawet powietrzem
wiesz jakie narzędzia będziesz używał ??
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Ok 24 do 30 HRCV-tek pisze:To jaka ma teraz twardość HRC jesli możesz podac bo przy tych oznaczeniach sie gubię?
To zależy które będą najlepsze do tego typu zastosowań, przeważnie o małej średnicy (grawerowanie).easy2002 pisze:wiesz jakie narzędzia będziesz używał ??
Tą stal ciąłem zwykłą ręczną piłką do metalu, więc jakiś szczególnych wymagań niema.
to odpowiedni węglik do tej stali i bez chłodzenia śmigasz aż miło
jakie średnice frezów możesz mocować ??
Nie mam jeszcze wrzeciona, myślę nad Elte PE4 10/2 3,3 kW 18.000 obr/min, średnica frezu możliwie jak najmniejsza. Mam zamiar frezować do 3mm w głąb materiału w kilku przebiegach. Stal której do tej pory używałem przy zbyt gorącej obróbce zabarwia się lekko na pomarańczowo więc musze pomyśleć nad chłodzeniem by jej za bardzo nie nagrzewać.
Pisałeś o grawerowaniu, ja osobiście używam specjalnie przystosowanego do tego freza stozkowego, ze ścietą połową stozka, niestety tylko do płytkiej grawerki, ostatnio robię grawerkę frezem fi 2 kulistym, głębiej wychodzi nawet ładnie.
A jesli chodzi o hartowanie to zależy do czego detal ma służyć, bo różne materiały maja różną wytrzymałość po hartowaniu, a to na ścieranie a to na zginanie itd itp.
