Po kilku problemach na początku, udało się uruchomić maszynę i pracuje na niej około 2 miesiące.
http://allegro.pl/mlm-zeliwna-frezarka- ... 96280.html
Na początku pod mach3 a potem na linux cnc.
Ostatnio wpisałem polecenie w jednym z kodów na obrót projektu o 180 stopni.
Nie wiem jak zapamiętała to maszyna ale obróciły się wszystkie kody jakich używam a czasem niektóre potrafią wrócić do pierwotnej wersji.
Drugi problem:
Frezowałem z prędkością posuwu maksymalnie 85% ponieważ nie do końca została skonfigurowana i wyskakiwały komunikaty o błędach osi przy większych prędkościach.
Któregoś dnia przy frezowaniu kolejnej plastikowej obudowy oś y przesuwała się delikatnie w prawo.Po kilkunastu obudowach był już 1 mm różnicy.
Na innym kodzie zmieniała się oś Z. Raz szła wg projektu,drugim razem 0,5 mm niżej potem znowu dobrze.W między czasie przesunęła się też oś Y.
Jak zmniejszyłem posuw na 60 % to problem znika.Czy wie ktoś co może być nie tak?
Frezarka CNC MLM .Kilka błędów.Proszę o pomoc
bartuss1
widocznie te 60% posuwu max to jest posuw max tzw prawidlowy bez gubienia wymiarów i dodawania sobie wartosci, powiedz jeszcze ze na tych srubkach 1605 jedziesz szybciej niz 4m/min na krokowcach, to wcale sie nie zdziwie problemom z wymiarami, pewnie jescze elektronika po LPT, no ale na linuxie nie powinno byc szopek, tak czy siak, maszynka ma jakies ograniczenia.
