Migomat Magnum 190,200,205L. Który wybrać?
czarny321
Post napisał: czarny321 » 12 wrz 2015, 11:40
Planuję zakup migomatu do około 1500zł. Migomat będzie służył głównie do spawania profili stalowych 2mm metodą MIG, dwa razy w tygodniu po 2-3 godziny. Zdaję sobie sprawę, że nie będzie to jakiś super sprzęt ale do takiego spawania cienkich profili myślę, że w zupełności wystarczy.Na oku mam 3 migomaty firmy Magnum:
1. Magnum MIG 190 II MMA , cena od 1130zł.
Prąd spawania: 200 A
Napięcie zasilania: 230 V
Średnica elektrody/drutu: 0,8 mm
Technologia spawania: MIG, MAG
Regulacja prądu spawania: płynna
max pobór mocy MIG/MAG 6,4 kVa
2. MAGNUM MIG 200 IGBT MMA 200A , cena ~1500zł.
Prad spawania - 200A
Cykl pracy - 60% PJ
Pobór mocy - 6,3 kVA
Napięcie zasilania - 230/50 V
Zabezpieczenie prądowe - 20A
Zakres regulacji MIG 200MMA/IGBT- plynny
3. MAGNUM MIG 205L , cena ~1500zł.
Prąd spawania 200A
Zasilanie 230V
Cykl pracy 60%
Zabezpieczenie prądowe 20A
Zakres regulacji PŁYNNY
Max wielkość szpuli 5 kg
Szczelność obudowy IP21S
Maksymalny pobór mocy 4,3 kVa
Parametry bardzo podobne, który z nich będzie najlepszy? Czy może jest coś lepszego od nich w tej cenie?
Marian1234
Post napisał: Marian1234 » 14 wrz 2015, 16:26
Ja bym trochę dołożył i szukał czegoś z 4 rolkowym podajnikiem fakt tak cienkie profile nie wymagają jakiejś cudnej maszyny i nie wiadomo jak mocnej ale płynność podawania drutu w udziwnionej pozycji potrafi doprowadzić do szału... Po drugie jak jesteś amatorem masz to zamiar rzadko używać szukaj starej technologi na transformatorze tam ci nie wyschną kondensatory itd tam nie ma za bardzo co się psuć a tu jest masa elementów i to jeszcze skośnookich...
