obróbka z kłem czy bez
olszyn83
Post napisał: olszyn83 » 08 wrz 2015, 11:02
Witam. Taki detal bedzie toczony (nef400)w dwoch zamocowaniach wg rysunku. Po wykonaniu operacji w pierwszym zamocowaniu mocuje część w uchwycie trójszczękowym za tą powierzchnię fi100x30 i wykonuję drugie zamocowanie. Moje pytanie czy trzeba drugie zamocowanie wykonywać podparte kłem czy można bez.
link do screena
http://pokazywarka.pl/oaabll/
251mz
Post napisał: 251mz » 08 wrz 2015, 11:18
olszyn83,
Jeśli nie będziesz darł nie wiem jakim wiórem to możesz bez podparcia.
Dużo też zależy od maszyny...
Jak zaczniesz jechać bez podparcia to sam zobaczysz po powierzchni toczenia czy dasz radę czy nie bez kła
olszyn83
Post napisał: olszyn83 » 10 wrz 2015, 08:52
ok dzieki
Post napisał: RomanJ4 » 10 wrz 2015, 09:19
Powinno iść bez, ale jak kolega pisze wszystko zależy od przybrania i sztywności maszyny.
Rozumiem, że druga operacja będzie w zataczanych szczękach o możliwie największej szerokości obejmującej średnicę detalu, co przy dobrym zacisku na sporej dlugosci(30mm) pozwoli zrezygnować z podparcia, bo długość i średnica toczenia w drugiej operacji nie jest taka znowu duża(~30x90mm).
A przy podpieraniu kłem trzeba mieć na uwadze, że niedokładnie wycentrowany w maszynie mającej luzy na wrzecionie może ściągać oś detalu skutkując tym, że część wykonana w pierwszej operacji nie będzie centryczna z częścią wykonaną w drugiej.
Dlatego bezpieczniej dla geometrii byłoby bez podparcia
Wróć do „Obróbka metali”
