Wydłużenie drutu podczas nagrzewania
Maszyny do wycinania gorącym drutem
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 18 lip 2007, 16:19
Witam!
Mam pytanko: o ile się wydłuży drut tnący gdy nagrzeje się do właściwej temperatury cięcia?? Drut będzie ø0.35mm, długość około 1100mm. Pytam gdyż nie wiem jak mocne dać spręzyny i jak długie. Z góry dziękuje za pomocne informacje i pozdrawiam!! :)
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 18 lip 2007, 17:03
pi razy oko około 1 cm
diodas1
Post napisał: diodas1 » 18 lip 2007, 22:00
Aż tyle? W takim razie aż prosi się żeby te zmiany długości wykorzystać do stabilizacji temperatury drutu, o które jakiś czas temu pytał właśnie berrrcik21,
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 18 lip 2007, 22:12
Ale jak diodas1 wykorzystać zmianę długości drutu do stabilizacji temperatury?? Jak to rozwiązać??
Demokryt
fenix3627
Post napisał: fenix3627 » 18 lip 2007, 22:27
Też o tym myślałem ale dopiero przymierzam się do budowy plotera i nie robiłem prób ale najprościej byłoby pod sprężyną napinającą drut podpiąć jakiś potencjometr, a potem to już łatwizna.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 18 lip 2007, 23:14
Witam. Rozwiązać to można na 1000 sposobów. Najprostszy, jaki nasuwa się na mój zmęczony upałem rozum jest taki Jak widać (mam nadzieję) na rysunku, drut tnący napięty jest między sztywnym zamocowaniem z lewej strony, a naciągnięte sprężyną napinającą ruchome ramię B i oparty na ślizgowej podporze żeby nie zmieniał swego położenia wraz z wyginaniem tej ruchomej dźwigni. Powyżej znajduje się drugie ruchome ramię dociskane drugą sprężyną (nie narysowałem jej) do śrubki, służącej do ustalania zadanej temperatury. Obie ruchome dźwigienki zaopatrzone są w porządne styki S, wydłubane na przykład z jakiegoś stycznika.
Zasada działania jest prosta jak ten napięty drut. Na zimno drut jest krótszy, więc obie ruchome dźwigienki odchylone są w lewo. Po włączeniu prądu drut się wydłuża aż do momentu kiedy górna dźwigienka oprze się o śrubkę regulacyjną i rozewrą się styki S. Po lekkim ostygnięciu znowu się zewrą...
Można oczywiście modyfikować ten prosty układ, dodając mu stycznik odciążający styki S itd.
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 18 lip 2007, 23:27
Hmm, no ciekawe rozwiązanie, podoba mi się :) Ale gdy nie zastosuje żadnej stabilizacji, tylko podłącze drut do trafa, a trafo do autotransformatora i będę regulował temperaturę na autotrafie to będzie widoczny brak tej stabilizacji?? Czym będzię się przejawiał?? Czy będzie miał duży wpływ na cięcie?? Czekam na odpowiedzi i pozdrawiam!! :)
Demokryt
pukury
Post napisał: pukury » 18 lip 2007, 23:37
witam !! coś mi się zdaje że drut oporowy ( kanthal) ma nieco mniejsza rozszerzalność cieplną
w linku dane - wychodzi że to jest 15 razy 10 do minus 6 wić niewiele . http://www.elektrotermia.com.pl/produkt ... d=68#pro99 . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
diodas1
Post napisał: diodas1 » 18 lip 2007, 23:48
Drut poza obszarem styropianu będzie oczywiście nagrzany mocniej a kiedy wgłębi się w tworzywo to jego temperatura spadnie. Zatem samo rozpoczęcie cięcia będzie dynamiczne a potem drut napnie się jak napinana przez strzelca cięciwa w łuku, czyli nie będzie już taki prosty jak w spoczynku. Jeżeli dla zniwelowania tego defektu dodasz drutowi więcej mocy to na początku cięcia uzyskasz szerszą szczelinę. Ten prosty układ stabilizacyjny który narysowałem spowoduje że uginanie się drutu w trakcie cięcia spowoduje podwyższenie temperatury powyżej zadanej wstępnie śrubką regulacyjną, więc drut będzie ciął intensywniej i ugięcie zmaleje. Po wyjściu ze styropianu wszystko wróci do normy. Takie mam przeczucie. W Twoim przypadku, ponieważ przyjąłeś sporą długość drutu może to być istotne.
Dodano: 2007-07-18, 23:55
No to kolega pukury polał temat zimną wodą. Przy takiej rozszerzalności można zapomnieć o tej metodzie stabilizacji temperatury. Szkoda :sad:
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 19 lip 2007, 00:12
Czyli właściwie praktycznie niezauważalnie drut się wydłuży więc nici ze stabilizacji temperatury korzystając ze zmiany długości drutu :( No nic mówi się trudno, narazie będę ciął bez stabilizacji jak zbuduje maszynkę, ale jak ktos będzie miał fajny pomysł na prostą stabilizacje to zapraszam :) Mam nadzieje, że ruszę z budową w tym tygodniu mojej maszynki, rolki pod linki już "sie toczą" ;) Plan już mam narysowany, no prawie narysowany ;) Jak dobrze pójdzie to może ją zrobię do końca lipca :) Czekam na odpowiedzi i pozdrawiam!! :)
Demokryt
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
