płyta główna z chin
ma555rek
Re: płyta główna z chin
Post napisał: ma555rek » 05 wrz 2015, 16:30
amnon pisze: po najechaniu na krańcówkę maszyna nie zjeżdża
Sprawdź samą krańcówkę, podłącz równolegle do niej kondensator 10uF - może zwyczajnie styki trzeszczą a płytka jest na tyle szybka że to widzi i traktuje trzask jako zejście.
Po najechaniu możesz dalej się poruszać?
Pasjonat
amnon
Post napisał: amnon » 05 wrz 2015, 20:59
Zmieniłem plugina na wyższą wersję i coś się zmieniło. Homing działa normalnie, tzn muszę włączniki homing podłączyć niezalenie od krańcówek i dodatkowo każdy włącznik homing pod każdą oś. Ale powstał inny bajer, gdy przypadkowo najadę na krancówki, włącza się standardowo Reset,ale po jego wyłączeniu nie da ruszyć się osiami, trzeba restartować macha.
Poza tym wszystko śmiga fajnie. Szkoda bo trochę kasy włożyłem w tą płytę, ale plugina nowego nie jestem w stanie napisać, trzeba będzie znowu przesiąść się na LPT.
pozdr
Amnon
[ Dodano: 2015-09-06, 11:21 ]
Zapomniałem dopisać że po restarcie i próbie ruszenia którąkolwiek osią w pasku status pojawia się informacja: Jog function can't be enabled while homing, probing or dwell.
etet100
Post napisał: etet100 » 06 wrz 2015, 11:59
Kiepsko. Z lektury forów wynika, że producent się już zwinął, wiec nie ma co liczyć na lepsze oprogramowanie.
amnon
Post napisał: amnon » 06 wrz 2015, 13:01
Świetnie, jaką sprawdzoną płytę pod macha polecilibyście na usb lub lana.
Pozdr
Amnon
gutek77
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: gutek77 » 06 wrz 2015, 23:21
piko cnc .Bede ją chcial kupic ale wpierw zacznę od czegs za 10$ na lpt
Automatyk-Elektryk
amnon
Post napisał: amnon » 15 wrz 2015, 11:19
A jednak działa, krańcówki muszą być w pozycji NO ja miałem zwarte, a przestawianie w machu na active low nic tutaj nie daje ze względu na typ tego sterowania. No i bazowanie musi być na osobnych krańcówkach.
Amnon
Wróć do „Elektronika CNC”
