Szukam przykładowego programu na kieszeń
Loser
Post napisał: Loser » 15 lip 2007, 21:42
Wydaje mi sie że programowanie w iso jest mimo wszystko nieco archaiczne mając do dyspozycji różne smarty i shopturny, a przejście z iso np. na otwarty tekst haidenhaina nie powinien być problemem więc dziwe sie trochę że ludzie sami robią sobie pod gorę :D
rollaz
Post napisał: rollaz » 17 lip 2007, 19:23
Oczywiscie ze nie pojdzie kolego easy2002 mysle ze to jest oczywiste, koledze V-tek chodzilo o przyklad a nie o jezyk w jakim to jest napisane.
Fachman
easy2002
Post napisał: easy2002 » 18 lip 2007, 09:13
Tak myślałem :mrgreen:
Nie wiem może już pytałem :???: czy kolega posiada instrukcje do 135 :wink:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
jerz
Post napisał: jerz » 18 lip 2007, 15:19
Do easy2002.
To trzeba sprawdzić na konkretnym sterowniku. Dla części heidenheinów język jest nieistotny. Na podobnej zasadzie jak przy transmisji blokowej przy bardzo długich programach część sterowań się zawiesza po przekroczeniu około 65 tys.bloków a inne na przykład zaczynają numerować sobie od początku i transmisja idzie dalej.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 18 lip 2007, 19:19
Może kolega ma rację ale najlepiej wiedzą to osoby które posiadają to właśnie sterowanie :mrgreen:
Oczywiście jeśli chodzi o język mamy na myśli komendy tego typu "CYCL DEF 5.1 ABST +5"
a nie inne czyli komentarze tudzież język programowania ..
:wink:
jerz
Post napisał: jerz » 18 lip 2007, 21:33
Witam. CYCL DEF 8.0 SPIEGELN, albo CYCL DEF 8.0 MIRROR IMAGE, albo CYCL DEF 8.0 SPEGLING przy wgrywaniu z zewnętrznego źródła jest transponowane na język aktualnie ustawiony w sterowniku, np CYCL DEF 8.0 ODBICIE LUSTRZANE, najczęściej. Sterowniki bowiem z różnych lat z róznymi numerami softu mogą zachowywać się różnie.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 18 lip 2007, 21:37
Tak i tu kolega ma rację :mrgreen:
Loser
#18
Post napisał: Loser » 18 lip 2007, 22:09
Nie kumam do końca ale programowałem w jakims starym H (chyba 123 albo 124) i tam normalnie sa cykle, tabelki z narzędziami i tak dalej wtedy problem języka znacznie sie upraszcza.
Wróć do „Heidenhain”
