NX 9.0 MW
NX CAM/Unigraphics
Maczi
NX 9.0 MW
Post napisał: Maczi » 25 sie 2015, 11:19
mam taki problem. Podczas pracy (długiej już) nad formą doszło do zniknięcia modelu wypraski, nie mam go na żadnej warstwie, w oknie menadzera widoku model cavity/core / region jest nieaktywny, brak stempla matrycy... da się to jakoś odkręcić ?
zibi
Post napisał: zibi » 25 sie 2015, 11:21
Maczi
Post napisał: Maczi » 03 wrz 2015, 14:54
Pytanie odnośnie MW
jaka jest rada na to, by elementy się nie kopiowały ? Wstawiam wypychacz wlewka i robi mi od razu 3. Przydatne to jest w formie wielogniazdowej żeby nie wstawiać na każdy element wypychaczy, tylko na jednej wyprasce, ale tutaj ewidentnie potrzebuje jeden - 1 wypychacz. Jak to zmienić, wyłączyć ?
Pozdrawiam !
zibi
Post napisał: zibi » 04 wrz 2015, 06:55
Kolego, może w pliku tego wypychacza masz na innych warstwach jego kopie. Jeśli wstawiasz jeden plik to w złożeniu masz liczbę wystąpień, sprawdź ile masz po wstawieniu. Albo odpal teamviewer to zajrzę do ciebie.
marcin0110a
Post napisał: marcin0110a » 04 wrz 2015, 13:43
Podczas wstawiania zmień miejsce, do którego wstawiasz wypychacz (w oknie zmień Placement-Parent). Domyślnie jest to prod. Jeżeli masz trzy prody to wstawi 3 razy. Wybierz misc wtedy będzie OK.
Maczi
Post napisał: Maczi » 06 wrz 2015, 12:10
pomogły manewry z Placement Parent, dziękuje Panowie
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
