Ustawienie detalu krzywo położonego w mach2/3
Mentor
Post napisał: Mentor » 18 lip 2007, 15:40
W jaki sposób mając krzywo położoną blachę lub krzywo przyciętą wczytać jej rogi ?
czyli np mam przesunięcie blachy o np. 5stopni w lewo aby z taka krzywizna sobie radził
Próbowałem Osie A B i C ale to nie daje mi tego bo jak ustawiłem odchyłkę 10stopni to nadal osie X i Y szły równo a nie skosami.
Pozdrawiam :)
easy2002
Post napisał: easy2002 » 18 lip 2007, 17:27
Kolega sprawdzi ten program
G00 X-100.000 Y90.000
G01 X-100.000 Y90.000 Z0.000
G01 X-90.000 Y100.000
G01 X90.000 Y100.000
G01 X100.000 Y90.000
G01 X100.000 Y-90.000
G01 X90.000 Y-100.000
G01 X-90.000 Y-100.000
G01 X-100.000 Y-90.000
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
rockykon
Post napisał: rockykon » 18 lip 2007, 18:04
hmm a jak ten program ma dzialać ?? bo chyba nie rozumiem...
Mentor
Post napisał: Mentor » 18 lip 2007, 18:17
Może inaczej jak złapać 3 rogi detalu punkt 0,0 punkt X,0 oraz punkt X,Y z tego co mi sie wydaje tak to wygląda i program powinien wyliczyć pole pracy w którym palni k będzie jeździł po krzywo ułożonej blaszy jak by leżała prosto.
Jeszcze na maszynie sprawdzę wieczorem.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 18 lip 2007, 18:18
w tym programie punkt zerowy detalu jest w środku co pozwala na lepsze obracanie układem współrzędnych i oczywiście jest to bardziej widoczne
wood carver
Post napisał: wood carver » 18 lip 2007, 22:55
nie wim czy jest taka funkcja w machu.... natomiast trzeba by to zrobic na etapie projektowania...nie widze problemu !
Mentor
Post napisał: Mentor » 19 lip 2007, 09:59
Na etapie projektowania zakładamy że blacha leży prosto, a kładąc stal 10x2m ~3t trudno ustawić ja idealnie prosto w innej maszynie jaka widziałem jest taka funkcja.
muszę poszukać czy któryś z offsetów nie jest od przeciwnego rogu X,Y
