Otwornica do rur w tokarce
alkon
Post napisał: alkon » 31 sie 2015, 11:18
Witam! Panowie przyszedł czas wyposażyć się w otwornice do rur, generalnie produktem finlanym ma być rura w średnicach od 30 do 50mm w ściance 2mm z końcówką w kształcie litery "U" aby nastepnie ja przyspawac do prostego odcinka. W internetach krąża plany otwornic na "wiertarke" i ponoć sprawdzają się bardzo dobrze, ale aby nie produkować kolejnego klamora chciałbym wykorzystać tokarke maktek 500 ala nutool 550 ;) Czy ktoś już robił podobne narzędzie na w/w sprzęcie? Na imadło mam pomysł, otwornice są ogólno dostępne, sztywność tokarki jest wystarczająca więc jest jakiś sprzeciw? Chodzi mi o układ jak niżej:
WZÓR
Re: Otwornica do rur w tokarce
Post napisał: WZÓR » 31 sie 2015, 11:28
alkon pisze:... więc jest jakiś sprzeciw? ...
Ja jestem ZA :grin:
... , więc kombinuj dalej.
Mariusz.
pioterek
Post napisał: pioterek » 31 sie 2015, 16:19
Z tego uchwytu rura się wymsknie, trzeba zastosować coś lepszego co by obłapiało rurę z czterech stron.
alkon
Post napisał: alkon » 31 sie 2015, 16:24
Na imadło mam zupełnie inny pomysł, rura będzie zlapana "po obwodzie" dzięki obejmą w dwóch miejscach, więc powinno być ok. Ciągle zastanawia mnie sama idea czy warto i czy ma szansę na powodzenie.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 01 wrz 2015, 02:56
Coś a'la robiłem, tylko detal w uchwycie ( planszajba) a otwornica w koniku. I materiałem było alu 40mm grube. Jak znajdę fotki, ..., jeśli Cię to interesuje.
alkon
Post napisał: alkon » 01 wrz 2015, 11:10
tomcat65, chętnie zobacze, pozdrawiam
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 01 wrz 2015, 12:09
Kiepskiej jakości foty z 'biedro-fona' :
Obrazek, Obrazek
alkon
Post napisał: alkon » 01 wrz 2015, 12:34
Dzięki, ale jednak nie tędy droga, pomysł super na małe płaskie elementy, ale z 2m rura będzie problem ;)
kaczyniak
Post napisał: kaczyniak » 01 wrz 2015, 20:27
Przed chwila widzialem na discovery;)
W uchwycie 3. Szczekowym byl zamocowany spory frez do zgrubnej roboty, a rura zamocowana w imadle na imaku... Trwalo to doslownie chwile... Na srednich obrotach wrzeciona... Czy o takie "U" koledze chodzilo?
Darnok1911
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Darnok1911 » 01 wrz 2015, 20:48
na tym filmiku masz coś co potrzebujesz [youtube] https://youtu.be/jUnVeywtTXY?t=69 [/youtube] , tylko tutaj całą ramę umieszczają. ja robiłem sobie coś takiego, ale do imaka szybko zmiennego i na rurki 20 mm.
