Prędkość niższa od zadanej
szary11
Potrzebuję sygnału na wyjściu w Linuxcnc, że prędkość (najczęściej w narożach) spadła poniżej zadanej. Sygnał potrzebny do THC w plaźmie. Pomożecie?
GumiRobot
motion.current-vel - (float, out) The current tool velocity in user units per second.
motion.requested-vel - (float, out) The current requested velocity in user units per second from the F=n setting in the G Code file. No feed overrides or any other adjustments are applied to this pin.
Dopisz własny/wykorzystaj istniejący komponent HAL porównujący obie wartości wystaw sygnał dla THC.
mcsimek
Hej,
GumiRobot, utworzyliśmy nowy component:
Skompilowany został przez:
# halcompile --install disable_component.comp.
Konfiguracja w hal'u:
Jednak jest wciąz problem z załadowaniem tej funkcji do konfiguracji:
HAL: ERROR: function 'disable_component.0' not found
Jak powinno wyglądać poprawne załadowanie i użycie takiego componentu?
Pozdrawiam,
Paweł
________________________________
Jednak lepiej było skorzystać z gotowego komponentu, a nie tworzyć własny.
Konfiguracja HAL z sygnałem wyjściowym, gdy prędkość aktualna różni się od zadanej:
Po problemie.
Dzięki GumiRobot za parametry!
Pozdrawiam!
Kod: Zaznacz cały
component disable_component;
pin out bit poziom;
pin in float aktualny;
pin in float zadany;
function _;
license "GPL"; // indicates GPL v2 or later
#include <rtapi_math.h>
FUNCTION(_) {
bool temp_ = (aktualny - zadany);
poziom = temp_;
Kod: Zaznacz cały
loadrt disable_component count=1
addf disable_component.0 servo-thread
net my-sigin1 disable_component.0.aktualny <= motion.current-vel
net my-sigin1 disable_component.0.zadany <= motion.requested-vel
net both-on parport.0.pin-16-out <=disable_component.0.poziom
Pozdrawiam,
Paweł
Kod: Zaznacz cały
loadrt near
addf near.0 servo-thread
net vel-cmd <= motion.current-vel
net vel-cmd => near.0.in1
net vel-req <= motion.requested-vel
net vel-req => near.0.in2
setp near.0.scale 0.01
net out-signal <= near.0.out
setp parport.0.pin-16-out-invert 1
net out-signal => parport.0.pin-16-outDzięki GumiRobot za parametry!
Pozdrawiam!
