Transformator 33V/400VA
bartekmisiek
Post napisał: bartekmisiek » 30 sie 2015, 21:08
Zakupiłem taki oto transformator 33V/400VA.
Posiada on mostek prostowniczy 1000V 25A, kondensator 50V 10000uF oraz zabezpieczenie termiczne. W związku z tym mam dwa pytania:
1.Czy zestaw który mam przy trafo można traktować jako kompletny zasilacz pod sterowniki?
Czy muszę jednak dokupić moduł zasilacza?
2.Czy 33V będzie dobre dla sterowników SK5054?
Czytając tematy na forum widzę że używane są 32V i nie wiem czy nie będzie problemów.
marand68
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: marand68 » 30 sie 2015, 21:55
Możesz ten zestaw potraktować już jako gotowy zasilacz do sterowników. Zmierz napięcie na wyjściu. Bez obciążenia powinieneś mieć ok. 46,5V. Sterowniki są na 50V więc masz kilka voltów zapasu na energię zwrotną z silników. Do tego SK5054 ma zabezpieczenie nadnapięciowe, więc będzie OK.
bartekmisiek
Post napisał: bartekmisiek » 30 sie 2015, 22:08
Dzięki za szybką odpowiedź. Jutro będę działał dalej z tym tematem.
avatar
Post napisał: avatar » 31 sie 2015, 06:22
Nie żebym się czepiał ale jak na uzwojeniu jest 33V to na wyjściu i kondensatorze będzie około 45,4V (33V*1,41-1,2)
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
pukury
Post napisał: pukury » 31 sie 2015, 08:08
witam.
mogę się mylić - ale najpierw jest spadek napięcia na diodach a potem podbicie na pojemności.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
marand68
Post napisał: marand68 » 31 sie 2015, 16:27
Wszystko się zgadza, tylko ja podałem maksymalną wartość Uwy uwzględniając tolerancję transformatora +/- 3%, lepszej jakości trafo to +/- 1%. Więc wyliczenia dokładnie wyglądają tak: ((33V+3%)-1.2V)*1.4142=46,37 czyli ok. 46,5V (bo liczyłem w głowie a nie jak dzisiaj z kalkulatorem :))
PS. Dla wszystkich skrupulatnych przyjmujemy spadek napięcia na mostku 1.2V, bo też bywa z tym różnie :).
atom1477
Post napisał: atom1477 » 03 wrz 2015, 12:16
pukury pisze:witam.
pozdrawiam.
No właśnie mylisz się.
Najpierw jest podbicie a potem spadek na diodach.
Bo podbicia nie robią kondensatory. Ane jedynie magazynują to podbite napięcie.
Podbicie wynika z sinusoidalnego kształtu napięcia. I to podbite napięcie ma potem spadek na diodach.
A kondensatory jedynie magazynują to podbicie ze spadkiem na diodach.
pukury
Post napisał: pukury » 03 wrz 2015, 12:35
witam.
no jak - przecież najpierw są diody ( mostek ) .
a potem kondensatory .
więc spadek napięcia musi zaistnieć na diodach - przed kondensatorami .
ale skoro tak piszesz - to pewnie wiesz co piszesz.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Wróć do „Elektronika CNC”
